微流体操控之循环进样
2020-05-11     来源:本站     点击次数:4501
在细胞培养或器官培养中了在微流控芯片内模拟生物体内环境,除了温度、湿度和酸碱度等条件之外,还需要模拟生物体内如血液循环之类的流体流动,尽可能的为细胞提供与在生物体内一致的培养环境,同时,在流体循环过程中,也方便收集细胞产物。此外,在做一些微流体的过滤实验时,也需要进行流体循环,如使用全血过滤膜滤除全血中的红细胞时,通过流体循环使全血多次穿过全血过滤膜,可提高红细胞滤除率。
微流体循环中,需保证流体在微流控芯片中的流向一直保持不变,一般来讲,实现微流体循环的常见方案有以下3种:
1.利用循环模组实现微流体循环。
2.利用两向六位阀(L-Switch)实现微流体循环。
3.利用注射泵结合阀门控制实现微流体循环。
利用循环模组实现微流体循环
系统连接示意图如上图所示。图中,两个Flow EZ压力泵分别驱动储液池A和储液池B中的流体,流体被泵出后(单次只泵出储液池A或B中的流体),依次经过2位换向阀和循环模组,通过2位换向阀和循环模组内部的流路切换,可保证流体永远从循环模组A口流出,依次经过微流控芯片与流量传感器,从而保证流体在微流控芯片中以同一方向流动,之后流体再从循环模组B口流入,经过2位换向阀,最后流至储液池A或B中。
此系统进行流体循环时,流体流向在“储液池A-微流控芯片-储液池B”和“储液池B-微流控芯片-储液池A”两种状态下切换。
此系统组成部件包括:MFCS多通道压力泵,两向六位阀(L-Switch),流量传感器,微流控芯片和A 、B两个储液池。其连接方式如下图所示。
此系统进行微流体循环时,会在位置1和位置2两种状态下进行切换。
位置1:MFCS压力泵将A储液池中的流体泵出,依次经过L-Switch的port 3和port 2、流量传感器、微流控芯片,然后再经过L-Switch的port4、port5和port6、port1,最后再流至B储液池中。
位置2:压力泵将B储液池中的流体泵出,依次经过L-Switch的port1和port2、流量传感器、微流控芯片,再经过L-Switch的port4和port3,最后流至储液池A中。
此系统中,通过调节压力泵驱动流体的方向与时间,结合阀门控制,实现了流体循环,同时也保证了流体在微流控芯片中以同一方向流动。
利用注射泵结合阀门控制实现微流体循环
此系统示意图如下图。图中,注射泵与一个6位换向阀相连,6位换向阀的两个阀口分别与一块微流控芯片和一个储液池相连,微流控芯片和储液池相连。
此系统工作原理为:首先,注射泵通过6位换向阀与储液池相连,注射泵将储液池中的流体吸至注射器中,之后,通过阀门切换,注射泵通过6位换向阀与微流控芯片相连,注射泵将流体泵至微流控芯片中,最后于储液池中收集,依次往复,从而实现流体循环。上图中的状态为:注射泵正往微流控芯片中泵入样本。
此系统进行微流体循环时,流量控制精确,使用单个储液池便可实现流体循环。另外,当把6位换向阀的其余阀口使用起来,可实现5种流体于同一芯片中的循环进样,不过,其缺点在于,在使用注射泵“吸推”操作时,会存在一定的的时间间隔和交叉污染。
