净信冷冻研磨仪在双孢蘑菇质量检测上的应用
2020-06-05     来源:本站     点击次数:2046
蘑菇是由菌丝体和子实体两部分组成,菌丝体是营养器官,子实体是繁殖器官,它是真菌中的一种,可分为:食用蘑菇、药用蘑菇、毒蘑菇。蘑菇的种类非常多,我们今天要讲的是双孢蘑菇的质量检测......
双孢蘑菇
  1、课题组介绍:
  农业部食用菌产品质量监督检验测试中心(上海)常务副主任和技术负责人邢增涛关于双孢蘑菇的研究。
  农业部食用菌产品质量监督检验测试中心(上海),研究条件重点开展蔬菜、水果、食用菌、粮油产品质量安全检测、农产品质量安全风险评估、农产品质量安全风险控制与预警、农产品安全保鲜等方面的研究。
  2、实现的目的:
  根据实验要求需把双孢蘑菇进行研磨以获得DNA、RNA或蛋白质等生物分子,从而进行后续的分析和检测。随着实验室科研进度的日益加快,手动研磨已无法满足科研工作的需要,故而选择上海净信全自动冷冻研磨仪进行样品研磨。
  3、实验准备
  实验地点:实验室
  样品:双孢蘑菇
  仪器:全自动冷冻研磨仪(上海净信,JXFSTPRP-CL)
  配件:聚乙烯研磨罐 ,配套研磨珠.
  耗材:液氮
冷冻研磨仪
  JXFSTPRP-CL(专利产品,仿冒必究!ZL2017305264903)样品处理的三大关键要素:
  ○高效率研磨——一批处理多达192个样品
  ○低温研磨——研磨温度可自定义调节
  ○不破坏样品成分——低温保护样品成分
  产品应用:
  ·提取核酸/蛋白质,低温研磨样品能够有效抑制核酸降解、保留蛋白质活性。
  ·分析药效成分,药物有效成分的异构体之间常常存在重大区别。低温研磨可预防分子因压力和受热而降解。
  ·减少样品挥发,低温研磨能显著减少样品的挥发,更完整保留样品成分含量
  ·研磨韧性/硬性样品,对于高韧塑料、高强塑料、树脂等难研磨样品,低温研磨可大大提高研磨效果及效率
  4、实验步骤:
  1.准备好聚乙烯研磨罐;配套研磨珠.
  2.把准备好的双孢蘑菇放入聚乙烯研磨罐中放入配套研磨珠盖好,放入液氮中浸泡若干分钟;
  3.把装双孢蘑菇的罐子侵泡后,取出放入冷冻研磨仪中,设置参数启动,程序结束后即可破碎为粉末状。
  5.研磨完成后继续做后续实验。
  研磨对比图:
双孢蘑菇研磨前 双孢蘑菇研磨后
  5、注意事项:
  1、研磨罐和研磨珠需充分清洗干净并烘干备用;则研磨罐和研磨珠要确保灭酶;
  2. 每个研磨罐研磨样品量一般遵循原则:样品体积不超过离心管容积的三分之一。
