珀金埃尔默《清洁消毒用品快速质控解决方案》
2020-06-13     来源:本站     点击次数:2607
安全无小事 | 珀金埃尔默《清洁消毒用品快速质控解决方案》
    消毒清洁用品能有效帮助我们消灭病毒细菌,清除污垢灰尘,保证了我们的个人和公众卫生健康。随着人们卫生防护意识的提高,消毒清洁用品的需求日益增大。那么:
  生产企业如何保证这些消毒清洁用品的安全有效?
  监管部门如何判断市售产品的安全可靠?
  珀金埃尔默推出“清洁消毒用品快速质控解决方案”,满足生产企业和监管部门的合规、全面、有效和创新需求。
  红外光谱快速定量消毒洗手液中的
  乙醇和异丙醇
  公众如何在传染病疫情中做好自身防护?毋容置疑,勤洗手是必选项之一。WHO推荐了以酒精为基体成分的消毒洗手液,其配方组成(v/v)为80%乙醇或异丙醇、1.45%甘油、0.125%过氧化氢、无菌水或去离子水。有研究表明,当消毒洗手液酒精浓度低于 60%(v/v)时,是没有消毒杀菌效果的。
  珀金埃尔默Spectrum 2 Hand Sanitizer Analyzer专用洗手液分析方案 —— 红外光谱快速定量消毒洗手液中的乙醇和异丙醇,只需要几滴样品,可以在20秒左右快速完成酒精基体消毒洗手液中乙醇和异丙醇含量测定;配以高度流程化操作软件,“一键”完成所有操作。方案特别适用于洗手液生产厂的质控、商检质检单位的产品合格性检测。搭配便携式套件,可在现场直接进行产品质量检查。
  皂化过程的红外光谱快速质量控制方法
  油脂中的甘油三酯在氢氧化钠或氢氧化钾水溶液中发生水解,生成皂和甘油,即皂化过程。如果皂化反应不彻底,残留的大量游离脂肪酸(FFA)会影响下游产品的产率和质量。
  珀金埃尔默红外光谱快速监测皂化反应过程解决方案 —— 使用结合衰减全反射附件(UART)的Frontier FT-IR光谱仪,无需样品预处理,为油脂制皂行业提供准确、快速、稳定、环保、低成本的皂化反应质量控制方法:利用Spectrum10软件快速建立各个监测化合物的定量计算模型,通过测试皂化反应产生的游离脂肪酸(FFA)、总脂肪含量(TFM)、甘氨酸(Gly)、水分(MI)、乙二胺四乙酸(EDTA)等指标化合物,监测皂化反应进度。
  顶空进样GC-MS快速分析
  日化清洁用品中的香料成分
  日化清洁用品厂商通过设计特定香味的产品,以期得到人们更多的青睐。因此在产品设计时需要灵敏的分析手段测定各种香料成分(挥发性有机化合物)。
  珀金埃尔默日化清洁用品香料成分快速分析解决方案 —— 使用带捕集阱顶空进样的气相色谱/质谱联用(GC-MS),准确、灵敏、快速、简单地测定洗手液、洗洁精、织物柔软剂、洗衣粉、洁面乳等日化用品中的香味化合物。
  气相色谱SNFR闻香仪快速表征日化品香味
  SNFR嗅觉表征系统(闻香仪)是一款GC配件,通过加热传输线连与GC连接。在使用 GC-MS检测各类香味化合物的同时,通过SNFR提供人的嗅觉感官评估,适用于日化用品特别是香水的香味化合物检测和气味表征。
  样品经GC色谱柱分离后,分流进入检测器和SNFR闻香仪。分离后的各类香味化合物的SNFR表征时间(检测者嗅闻)与检测器测定的保留时间保持准确一致。这种同步性使得用户可以在检测器上观察到某一香味化合物出峰的同时,嗅到通过SNFR系统传来的气味,并可以口述个人感觉。SNFR内置的声音识别软件记录口述内容,在实验数据处理时可将记录的语音文件转化成文字文本,叠加到色谱质谱图上,形成对样品香味化合物的全面检测和气味表征。
  图. GC-MS 与 SNFR 联用测定、表征日化用品中的香味成分
  扫描下方二维码,即可获得《清洁消毒用品快速质控解决方案》完整手册。
