Alarma Blue细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒使用说明书
2020-07-16     来源:本站     点击次数:1085
中文名称:Alarma Blue细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒
英文名称:AlamaBlue Cell Viability Assay Kit
产品规格:500T
AlamaBlue 细胞活力检测试剂盒提供了一种可靠、灵敏、安全和低成本的快速有效检测细胞活力与毒性的方法。AlamaBlue 通过在细胞生长的培养基中所产生的化学还原反应,将非荧光信号的染料转换成为一红色荧光物质,试卤灵(9-羟基-3-异吩恶嗪酮7-羟基-3H-吩恶嗪-3-酮),从而检测细胞的存活率。维持细胞生产需要还原性环境而抑制生长则表现为氧化型环境。细胞生长率相关的降低可表现为氧化还原指示剂从氧化型(非荧光素、紫色)转为还原型(荧光素、红色)。该荧光信号可以用530~560nm 的激发波激发,在590nm 处可以获发射波,检测570 和600nm 的的吸光度值,校正监测值,可以减去相应的570nm 和600nm 的背景吸光度值。检测所产生的荧光信号是与样品中的活细胞数成正比的。
AlamaBlue 细胞活性检测试剂盒的灵敏度相似于[3H]胸苷法检测细胞增殖法。根据不同类型的细胞,AlamaBlue 可以检测到至少40个细胞,同时保证很好的重现性和灵敏度。作为试卤灵(紫红、红色荧光)可以进一步被还原为水解化的试卤灵(无色、无荧光),当细胞数量增多,所有的刃天青(7-羟基-3-羰基-0-氧化-三氢吩恶嗪)被转换为试卤灵(9-羟基-3-异吩恶嗪酮7-羟基-3H-吩恶嗪-3-酮),试剂盒的信号反而会发生衰减。因此,对于您所用的试剂盒来说,针对不同的细胞类型,应该调整您的细胞数,做相应的优化,才能得到更好的结果。
操作说明
以下操作可用作通用指导建议。考虑不同细胞类型与培养条件的差异性,有必要根据实际情况优化您的操作步骤。
. 96 孔细胞培养板每孔00μL 培养基饲养细胞,控制细胞数目在40~0000 个/贴壁细胞,2000~500000 个/悬浮细胞。设置空培养基做对照。
2. 加入0μL AlamaBlue 溶液至培养基中,37 度孵育:24 小时(比色法读数);5-6 小时(荧光读数)。
3. 检测570nm 和600nm 的吸光度,或者用荧光微孔板读数530nm 激发,590nm 发射波读数。
4. 如果采用比色法检测,选择OD570-OD600 检测,如果检测荧光信号,请在校正OD 值后,先设置标准曲线,选择合适您实验的细胞最佳浓度。
Alarma Blue细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
8、结果分析
 a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
 b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
