显微镜日常维护与光学元件保养
2020-07-29     来源:本站     点击次数:2143
       显微镜是观察微观形貌最常用的仪器之一,为了使我们观察到的图像始终是最清晰和最真实的,平时使用显微镜时也要进行适当的维护和保养。维护是日常的,保养是按需的,那么在什么样的情况下需要对它进行怎样的维护和保养呢?
1.显微镜日常维护
1.1使用防尘罩
      显微镜很少是在无尘的环境中使用,为了防止尘土的污染,每次用完显微镜后,须用防尘罩将显微镜及其附件遮盖。 用防尘罩遮盖显微镜前,先让显微镜和灯冷却,以防止出现水汽,因为防尘罩是不耐热的。
      保持显微镜使用场地干燥,尽管每台徕卡显微镜均采用了特殊的防霉处理工艺,但当显微镜长期工作在湿度较大的环境中,还是会增加霉变的几率。
图1 盖上防尘罩
1.2 清洁
  1.2.1 清洁涂漆表面
(1)尘土和松软的污物可以用柔软的刷子或者不起毛的棉布清除;
(2) 粘性污物可以使用成分较低的肥皂水或酒精清除;
(3)清洁涂漆表面,应使用沾有肥皂水或酒精的亚麻或皮革进行清洁。
     注:丙酮、二甲苯或者含硝基的稀释液会损坏显微镜,因此禁止使用。若要使用成分未知的清洁剂,可在显微镜不显眼的位置先试。确保涂漆或塑料部分不发生腐蚀现象。
1.2.2 清洁载物台
    用石蜡油或者不含酸的凡士林将载物台上的淡色污点擦除。
图2 徕卡DMI8涂漆表面与载物台清洁
2. 光学元件保养与维护
         光学元件表面落入灰尘,不仅影响光线通过,而且经光学系统放大后,会生成很大的污斑,影响观察。
(1)如果光学元件(目镜和物镜)表面灰尘和污物很少,可以只用洗耳吹或柔软毛刷去除;
(2)若灰尘和污物等较多,清洗光学元件(目镜可取下擦拭,物镜不建议取下擦拭)。
        注:如发现光学元件表面有雾状、霉斑等不良情况时,建议联系徕卡专业人员,由他们对您的显微镜进行维护和保养。
2.1 准备工作
         准备清洗所需工具,如洗耳吹、棉签、擦镜纸、无绒棉布、无水乙醇、无水乙醚等。使用无水乙醇和无水乙醚按3:7制备混合液。
2.2 清洗方法
(1)目镜
         目镜可以取下擦拭,若有灰尘,可先用洗耳吹吹去灰尘;然后使用擦镜纸或无绒棉布沾湿适量的乙醇乙醚混合液,使用合适的力度从镜片中心以螺旋状向外擦拭,一张擦镜纸只使用一次,防止二次污染。擦拭几次后,用洗耳吹吹去混合液。
        注:清洁光学元件前请切断电源,避免意外发生。
图3 徕卡DM2700M目镜清洁与擦拭方式
(2)物镜
         材料显微镜低倍物镜与体式显微镜有较大的前组镜片,可以用缠在手上的棉布或棉签及擦镜纸上用乙醇乙醚混合液沾湿后擦拭,使用合适的力度从镜片中心以螺旋状向外擦拭。材料显微镜高倍物镜为了获取高的平坦度,应用了一个有小曲率半径凹面的前组镜头,使用棉签沾湿后擦拭。擦拭镜头力度要轻,防止刮擦,并确认清洁到镜头的凹面。
       注:材料显微镜的物镜安装后需要对同心性和齐焦性进行调试,因此不建议取下物镜清洁。
图4 徕卡材料显微镜物镜与徕卡DVM6物镜
