Buccutite™-全新一代的蛋白交联技术的原理与运用
2020-08-05     来源:本站     点击次数:1661
       Buccutite™交联技术提供了一种将蛋白质与另一种大分子(例如抗体或酶)偶联的有效方法。与常用的SMCC交联技术相比,Buccutite™交联技术更结实,产率更高,它利用两个独特的排他性的接头:Buccutite™MTA 和Buccutite™ FOL,每个基团末端都具有一个与胺反应的基团,该基团专门与所需标记蛋白质上的伯胺反应。另一端包含我们专有的Buccutite™反应性基团,该基团仅结合其各自的Buccutite™MTA / FOL交联剂对应物具有高度亲和力。当两种基团同时存在时,两种结合物会在Buccutite™反应位点共价连接在一起,形成蛋白质-蛋白质结合物。
       我们的Buccutite™交联技术提供了最方便,最有效的交联方法,以高共轭产率连接两种生物分子。我们的方法使用一对交联剂:Buccutite™MTA和Buccutite™FOL。MTA被添加到一个分子上,而FOL被添加到另一分子。通过混合Molecule-1-Buccutite™MTA和Molecule-2-Buccutite™FOL引发交联反应。该交联反应在极其温和和中性的条件下发生,不需要催化剂,这些独立产品可以适应研究人员的特定材料和要求。
       目前,我们提供独立的Buccutite™MTA和Buccutite™FOL试剂,以扩展Buccutite™交联技术的应用,MTA被添加到一个分子,而FOL被添加到另一分子,然后通过混和1分子的Buccutite™MTA和1分子的Buccutite™FOL引发交联反应,共轭试剂类型包括NHS酯,scavengers和Dye 650。
       1. 单独的Buccutite™FOL和MTA产品:
货号 产品名称 规格
5350 Buccutite™FOL,NHS酯 2 umoles
5355 Buccutite™MTA,NHS酯 2 umoles
5360 Buccutite™FOL scavengers 2 umoles
5365 Buccutite™MTA scavengers 2 umoles
5370 Buccutite™MTA-Dye 650 2 umoles
5372 Buccutite™FOL-Dye 650 2 umoles
       2. HRP抗体偶联试剂盒
       Buccutite™过氧化物酶(HRP)标记抗体试剂盒可用于制备辣根过氧化物酶(HRP)可直接标记含有游离氨基基团的蛋白质,肽和其它配体缀合物。我们试剂盒中提供的HRP已通过我们专有的链接器Buccutite™FOL进行了预激活,可以直接用于缀合。整个过程仅需要两次简单的混合,而无需进一步纯化。Buccutite™FOL活化的HRP在极温和的中性条件下无需催化剂即可轻松与Buccutite™MTA分子发生反应。
       Buccutite™过氧化物酶(HRP)抗体偶联试剂盒
货号 产品名称 规格
5503 Buccutite™过氧化物酶(HRP)抗体偶联试剂盒*针对标记100 ug蛋白进行了优化* 1 kit
5504 Buccutite™过氧化物酶(HRP)抗体偶联试剂盒*针对标记1 mg蛋白进行了优化* 1 kit
5505 Buccutite™过氧化物酶(HRP)抗体偶联试剂盒*针对标记25 ug蛋白进行了优化* 2次标记
       3. 快速标记和交联试剂盒
       抗体样本快速标记步骤
       Buccutite™快速标记和交联试剂盒提供了一种快速,简单和有效的技术,可以在微量的抗体上标记PE,APC或串联染料。它利用两个独立的接头Buccutite™MTA和Buccutite™FOL。这些接头被分别标记到藻胆蛋白或目的抗体上,并且当混合时会牢固结合在一起,从而形成抗体-藻胆蛋白偶联物。
Buccutite™交联技术用于蛋白质-蛋白质缀合的简单过程
       (1)快速蛋白质交联试剂盒
快速蛋白质交联试剂盒中Buccutite™生物缀合系统的原理图
       使用我们专有的一对交联剂:Buccutite™MTA和Buccutite™FOL,Buccutite™快速蛋白质交联试剂盒(Cat# 1315)旨在提供一种简便方法来生产高产率的偶联抗体。有效的系统可以简化如下:将MTA添加到一种蛋白质中,而将FOL添加到另一种蛋白质中。蛋白质-蛋白质交联反应是通过将Protein-1-Buccutite™MTA和Protein-2-Buccutite™FOL混合而引发的。
       (2)快速抗体标记试剂盒
       Buccutite™快速标记试剂盒,以促进PE与抗体和其他蛋白质(例如链霉亲和素和其他辅助试剂)的结合,Buccutite™快速抗体标记试剂盒提供了一种强大而便捷的方法来标记您的抗体。标记好的抗体适用于WB,ELISA和IHC应用。每个试剂盒均提供预活化的APC或PE,以促进与抗体和其他蛋白质(如链霉亲和素和其他辅助试剂)的结合。我们的预活化材料已准备好进行共轭,比传统繁琐的基于SMCC的共轭化学具有更高的产率。该试剂盒包括一个反应缓冲液,每个足以进行2个标记反应。整个过程仅需要两次简单的混合,而无需进一步纯化。任何新抗体的最佳比例都必须通过实验确定,但是每个试剂盒都包含一个协议,其中推荐量供用户参考根据具体实验进行调整。
       用于快速标记和交联试剂盒的快速抗体标记试剂盒:
货号 产品名称 规格 Ex Em
1310 Buccutite™快速PE抗体标记试剂盒*针对每次反应可标记100 ug抗体的微尺度优化* 2次标记 565 575
1312 Buccutite™快速PE抗体标记试剂盒*针对每次反应标记25 ug抗体的微级优化* 2次标记 565 575
1311 Buccutite™快速APC抗体标记试剂盒*针对每次反应可标记100 ug抗体的微尺度优化* 2次标记 651 662
1313 Buccutite™快速APC抗体标记试剂盒*经过微尺度优化,可标记每个反应25 ug抗体* 2次标记 651 662
       (3)快速串联抗体标记试剂盒:
       PE和APC偶联的串联染料经常在流式细胞仪和其他应用中使用,因为它们对于多参数可视化非常有用。由于串联染料可以被同一激光激发,但有不同的发射结果,因此使用串联染料可以提高实验效率。所有的Buccutite™快速串联抗体标记试剂盒都具有相同的激发波长,PE缀合物为575 nm,APC缀合物为651 nm,但发射光谱范围不同,这取决于每个试剂盒的次级配对染料。
       PE快速偶联串联抗体标记试剂盒:
货号 产品名称 规格 Ex Em
1318 Buccutite™PE-Texas红色串联抗体标记试剂盒*针对每次反应可标记100 ug抗体的微量优化* 2次标记 565 600
1343 Buccutite™PE-Texas Red Tandem抗体标记试剂盒*针对每次反应标记25 ug抗体的微量优化* 2次标记 565 600
1322 Buccutite™PE-Cy5串联抗体标记试剂盒*针对每次反应可标记100 ug抗体的微量优化* 2次标记 565 674
1340 Buccutite™PE-Cy5串联抗体标记试剂盒*优化用于每次反应标记25 ug抗体的微级* 2次标记 565 674
1316 Buccutite™PE-Cy5.5串联抗体标记试剂盒*针对每次反应可标记100 ug抗体的微量优化* 2次标记 565 700
1341 Buccutite™PE-Cy5.5串联抗体标记试剂盒*优化用于每次反应标记25 ug抗体的微量分析仪* 2次标记 565 700
1317 Buccutite™PE-Cy7串联抗体标记试剂盒*针对每次反应可标记100 ug抗体的微量优化* 2次标记 565 780
1342 Buccutite™PE-Cy7串联抗体标记试剂盒*针对每次反应标记25 ug抗体的微级优化* 2次标记 565 780
       APC快速偶联串联抗体标记试剂盒:
货号 产品名称 规格 EX EM
1320 Buccutite™APC-Cy5.5串联抗体标记试剂盒*针对每次反应可标记100 ug抗体的微量优化* 2次标记 651 700
1350 Buccutite™APC-Cy5.5串联抗体标记试剂盒*针对每次反应标记25 ug抗体的微量优化* 2次标记 651 700
1321 Buccutite™APC-Cy7串联抗体标记试剂盒*针对每次反应可标记100 ug抗体的微量优化* 2次标记 651 780
1351 Buccutite™APC-Cy7串联抗体标记试剂盒*优化用于每次反应标记25 ug抗体的微量分析仪* 2次标记 651 780
1319 Buccutite™APC-iFluor™700串联抗体标记试剂盒*针对每次反应可标记100 ug抗体的微量优化* 2次标记 651 713
1347 Buccutite™APC-iFluor™700串联抗体标记试剂盒*针对每次反应标记25 ug抗体的微级优化* 2次标记 651 713
       (4)预活化的ReadiUse™单独和串联染料
       同时我们也提供预活化的PE和APC,以促进其与抗体和其他蛋白质(如链霉亲和素和其他辅助试剂)的结合。我们的预活化ReadiUse™染料比传统的基于SMCC的缀合物具有更高的产率。此外,我们的预活化染料通过在蛋白质中含量丰富的氨基与每个目标蛋白质进行结合,而SMCC技术的目标是必须通过还原抗体来产生巯基。
       使用Buccutite™技术ReadiUse™预活化PE和APC染料
货号 产品名称 规格 Ex Em
2560 ReadiUse™预活化PE 1 mg 565 575
2561 ReadiUse™预激活APC 1 mg 651 713
       使用Buccutite™技术ReadiUse™预活化PE和APC串联染料
货号 产品名称 规格 Ex Em
2580 ReadiUse™预活化PE-Cy5串联 1 mg 565 670
2581 ReadiUse™预活化PE-Cy5.5串联 1 mg 565 700
2582 ReadiUse™预激活PE-Cy7串联 1 mg 565 780
2583 ReadiUse™预活化PE-德克萨斯红串联 1 mg 565 600
2586 ReadiUse™预激活的APC-Cy5.5串联 1 mg 651 700
2587 ReadiUse™预激活的APC-Cy7串联 1 mg 651 780
       4. Bucculite™dU掺入细胞增殖荧光成像试剂盒
用Bucculite™dU掺入的细胞增殖荧光成像试剂盒(货号:22320)检测到S期Hela细胞。
       监测细胞增殖是评估细胞活力,细胞周期和遗传毒性的最可靠方法之一。一种检测细胞增殖的可靠方法是在细胞周期的S期过程中,在存在胸腺嘧啶核苷的情况下检测DNA合成。Bucculite™dU掺入细胞增殖测定试剂盒使用FOL-dU(胸苷的类似物)。FOL-dU在DNA合成过程中被掺入细胞DNA中。固定后,通过我们的Buccutite™标记技术用MTA-iFluor™共轭物标记掺入的FOL-dU。根据所使用的试剂盒,可以在Cy5,TRITC或FITC通道中可视化细胞中形成的荧光团标记的DNA。
       该Bucculite™的dU掺入细胞增殖试剂盒提供了一种可替代基于BrdU抗体的检测和EdU点击化学检测的方法,该检测方法无铜且对环境友好,对于在单细胞水平上测量活性DNA合成非常有效。
       Bucculite™dU掺入细胞增殖荧光成像试剂盒:
货号 产品名称 规格 Ex Em
22305 Bucculite™dU掺入细胞增殖荧光成像试剂盒*绿色荧光* 200 Tests 491 518
22315 Bucculite™dU掺入细胞增殖荧光成像试剂盒*红色荧光* 200 Tests 555 565
22320 Bucculite™dU掺入细胞增殖荧光成像试剂盒*深红色荧光* 200 Tests 649 664
       看到这儿,您心动了吗?马上联系小艾吧!
       或者扫描下方二维码,即可联系您的专属客服哦~
       作为一家具有高端的技术实力、先进的经营管理水平和完善的市场销售体系的生物高科技企业,总部位于武汉光谷高新技术开发区,服务面向全国。艾美捷科技是集进口试剂、实验室耗材销售、技术服务与合约开发为一体的专业化高科技公司,为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品、整合的解决方案,及优质的物流服务。为了更好的服务客户,公司组建了一支经验丰富的研发团队-艾美捷生物技术中心,进入研发生产阶段,将更优质的产品推荐给国内生物领域的同仁们!
       艾美捷科技与国内外优秀的生物试剂供应商优保持着密切的合作关系,目前已成为众多国际知名品牌的中国总代理或一级代理,主要包括:AmyJet、AAT Bioquest、Abnova、Agrisera、Biovision、Biosensis、Cayman Chemical、Caisson Labs、Cytoskeleton、CytoNiChe、Epigentek、Equitech-Bio、Hycult Biotech、Jackson、LifeSensors、LigaTrap、ProSpec、Norgen Biotek、Mabtech、Matreya、iRegene、StressMarq、ImmunoReagents、SouthernBiotech、Origene、US Biological、Solis BioDyne等,可以在短时间内为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品及物流服务。
