深蓝云课堂:如何抓住qPCR数据分析的关键
2020-08-11     来源:本站     点击次数:10371
同学们又是做qPCR实验的一天,有没有怀着忐忑又期待的心情去点开“analysis”的呢?点开之后,发现扩增曲线不正常,或者Cq值过大,又或者SD值太高,那这样的实验结果还靠谱吗?现在让小编来告诉你,qPCR实验的成功与否,关键在于各组数据是否达到判定标准以及是否符合实验预期,小小的qPCR实验它可以变得很简单,也可以变得很复杂,如何抓住qPCR数据分析的关键,是分析qPCR结果可信度的第一步。
qPCR数据分析的关键
qPCR数据分析主要是利用Cq值进行计算,所以我们需要了解qPCR反应中几个重要的参数,根据参数的表现来进行实验评估:
扩增曲线:图1反映的是荧光信号变化量的对数与qPCR反应循环数的关系。图2反映的是随着qPCR反应的进行相应的荧光信号的变化,比较直观,但是指数期很短。标准的扩增曲线是呈现出“S”型,具有特征性的形状:首先背景信号,然后是三个增长阶段(指数增长期、线性增长期和平台期)。
图1:扩增曲线对数图谱。图源:Azure Cielo qPCR系统。
图2:扩增曲线线性图谱。图源:Azure Cielo qPCR系统。
基线:通常3-15个循环时,荧光信号变化不大,变化趋势接近于一条直线,即扩增曲线的水平部分,这样的直线就是基线。同一次反应中针对不同的基因需单独设置基线。
阈值:是一个荧光强度值,穿过阈值与X轴平行的直线称为阈值线,自动设置是3-15个循环的荧光信号的标准偏差的10倍。手动设置是置于指数扩增期,刚好可以清楚地看到荧光信号明显增强。同一次反应中针对不同的基因可单独设置阈值,但对于同一个基因扩增一定要用同一个阈值。
Cq值:qPCR扩增过程中,扩增产物的荧光信号达到设定的阈值时所经过的扩增循环次数,与起始浓度的对数成线性关系。分析定量时一般取Cq:15-35,太大或者太小都会导致定量的不准确。
图3:扩增曲线。图源:Azure Cielo qPCR系统。
评估qPCR反应的效果
1、扩增效率及相关系数
为了正确地评估PCR扩增效率,至少需要做3次平行重复,并至少做5个数量级倍数(5logs)连续梯度稀释模板浓度。扩增效率E在90-110%之间时,认为扩增接近理想情况。
R²值:评估PCR效率的另一个关键参数,它是说明两个数值之间相关程度的统计学术语。如果R²等于1,则可以用Y值(Cq)来准确预测X值(初始模板量)。反之,如果R²等于0,就不能通过Y值来预测X值。一般认为,标准曲线的R²值大于0.98时,两个数值之间相关的可信度很好。
图4:标准曲线。图源:Azure Cielo qPCR系统。
2、重复性
重复性即是指精确度,反映多次测量值之间的接近程度。标准偏差(standarddeviation,偏差的平方根)是最常用的精确度计量方法。如果许多数据点都靠近平均值,那么标准偏差就小;如果许多数据点都远离平均值,则标准偏差就大。例如,假设PCR反应效率是100%,那么2倍稀释点之间的平均Cq间隔应该恰为1个Cq值。要以99.7%的几率分辨2倍稀释浓度,标准偏差就必须小于等于0.167。为了能够在95%以上的情况下分辨出2倍稀释,标准偏差必须小于等于0.250。总的来说,重复孔之间的标准偏差不大于0.2,说明实验的重复性较好。
图5:8个重复孔的扩增曲线。图源:Azure Cielo qPCR系统。
3、重现性
指不同批次之间或不同实验室之间qPCR结果的变化,通常表示为拷贝数或Cq值的SD或CV。
图6:4台独立的Azure Cielo 仪器上检测GAPDH,Cq =20.11,SD= 0.002。
4、灵敏度
分析灵敏度是指一个样本中可通过实验精确测量的最小拷贝数,而临床灵敏度是指在特定疾病患者们中,被检测确定为阳性的百分比。灵敏度为limit of detection(LOD),即在给定的分析程序中,可以确定且合理(通常使用95%的概率)检测得到的浓度,可通过梯度稀释样品来确定最低检测限。LOD理论上最小是3 copy/aliquot,这是由遵从泊松分布的取样误差导致的。假设符合泊松分布,那PCR有95%的可能性至少包含和检测到1个拷贝。
图7:5个数量级的动态范围检测。图源:Azure Cielo qPCR系统。
5、准确度
反映测量值和真实值的接近程度,以倍数变化或拷贝数进行估算。
6、特异性
指qPCR实验中只可以检测到目的基因,引物特异性扩增靶序列,而不会扩增其他基因序列。可通过凝胶电泳检测扩增产物是否为单一条带,或通过qPCR反应,根据溶解曲线是否具有单峰来判断。
图8:溶解曲线。图源:Azure Cielo qPCR系统。
Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统
来自美国Azure Biosystems公司的Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统,为您提供Azure Cielo-3通道和Azure Cielo-6通道,可根据实验需求灵活配置。该系统融合了高品质Peltier温度模块和基于光纤传输的光学检测系统,可为您的科学研究就提供高精准、高灵敏可靠结果。
Azure  Cielo™性能展示
☑   高重现性和稳定性
连续1000次实验后,结果高度一致
GAPDH定量,Cq值=22.4±0.01
☑  高重复性
重复孔的扩增曲线高度重合
96孔重复结果(GAPDH),Cq平均值=19.1,
变异系数(Cv)=0.002。
☑   高分辨率
准确区分2倍浓度差异样品
人内参cDNA(GAPDH)进行10个梯度,
2倍稀释,3个重复,线性拟合度
R²=0.998,扩增效率E=99.89%
