如何选择适用的真空泵之绝对真空度和相对真空度的计算技巧公式
2020-08-26     来源:本站     点击次数:4463
台湾洛科Rocker真空知识小课堂,开课啦!
在初次接触真空产品的时候,小伙伴你们是不是有很多的问号?今天小编给大家讲解一些真空方面的知识,希望下面的内容能为您带来答案。
1、为什么真空度有的是正数,有的是负数?
实际应用中真空度通常有绝对真空和相对真空两种说法。
绝对真空标出的数值都是正值,这个数字越小,越接近真空,也就是真空度越高。
1000mbar=1bar=100kpa=0.1MPA=750tor=750mmHg≈1atm(标准大气压)
相对真空用负值表示,这个数字的绝对值越大,则真空度越高。因为测量“相对真空”的方法简单,一般的真空表都是采用相对真空
* 0kpa=0.1Mpa≈1atm(标准大气压)
* -760mmHg=0p=0atm(近似理解为压强为0,但这是无法达到的,指针转到这里时只能说明真空度超出了表的量程)
问:那么绝对真空和相对真空如何换算呢?
答:绝对真空=相对真空+标准大气压
所以当在文献中看到需要真空度为-0.09MPa,那么它的绝对真空=-0.09+0.1=0.01Mpa
2、要如何选合适的抽气速度和真空度?
极限真空度是指容器在经过充分抽气后,所能稳定达到的真空度;
真空度:真空泵的极限真空度要满足实验的压力要求,选型时应高出实验参数半个或一个数量级。如实验要求10kPa,那么泵的极限真空度至少为1~5kPa。
抽气速度是指在一定压强和温度下,单位时间内进入泵进气口的气体的量。抽气速度体现的是真空泵排出气体的能力。
可以参考下述公式:
S=(V/t)×In(P1/P2)
S:抽气速度
V:容器体积
t:达到真空度所需的时间
P1:初始压强
P2:需要的压强
在不同的情况下,我们需要考量的参数也是不一样的。当需要做抽滤时,如果极限压力过高,则会导致滤纸或滤膜抽破。
