血球计数板一直是实验室细胞计数的金标准。早在18世纪的法国,医生就开始用血球计数板分析病人的血液样本。经过100多年的不断改进,如今的血球计数板相比其原型在准确性和便捷程度上都有了大幅提高,成为了现代细胞学研究的重要工具之一(对该历史感兴趣的小伙伴,请参考《血球计数板的前世今生》)。然而,因血球计数板固有的设计和使用方法带来的计数误差依然存在。相信不少小伙伴都有为忽高忽低的计数结果抓狂和被巨大的CV值所震惊的经历…… 今天我们就来谈谈血球计数板的误差来源以及如何避免或降低这些误差。
血球计数板的计数误差主要来自于三个方面:
● 随机误差
● 人为误差
● 系统误差
随机误差
随机误差又叫偶然误差,是即使在完全消除系统误差这种理想情况下,多次重复测量同一对象,仍会由于各种偶然的、无法预测的不确定因素干扰而产生的测量误差。简言之,这类误差是一种自然规律,是无法避免的。
1881年,统计学家Lyon和Thoma推算出血球计数板的随机误差公式为:
其中n为所计算的细胞数
1907年,以发明了Student’s t-test而闻名的Willian Seal在一篇文献中推导出了同样的公式 [1, 2]。下表是用标准Neubauer型血球计数板测量不同浓度的细胞样本时4个大方格的细胞数和理论随机误差:
可见细胞浓度越高,检测细胞数越多(即样本量越大),随机误差越低。因此,为了降低随机误差,我们可以:
- 提高细胞浓度(浓缩样本)
- 增加检测细胞数量(多数几个大方格)
- 增加重复检测的次数
增加细胞浓度和计数总数可以降低随机误差,但是浓缩步骤会引入新的误差,操作者也需要花更多的时间用于计数。流式细胞仪或基于成像原理的自动细胞计数仪可在短时间内分析大量细胞(比如Cellaca MX一次计数的视野要远远大于血球计数板,分析最快只需2秒),提高效率的同时降低了随机误差。另外,仪器可以测量的浓度范围比血球计数板更广(比如Cellometer细胞计数仪的检测范围为1x10^5 – 1x10^7细胞/ml),可以省去浓缩或稀释步骤。
人为误差
有的小伙伴可能会说,我的样本浓度应该有1x10^6细胞/ml,但为什么我计数的CV值有时候会超过30%呢?这个锅,统计学家们可不背!细胞计数误差的另一个重要来源就是人为误差。早在1964年统计学家Fruend和Carol就发表文献指出不同操作者检测同一样本的计数差异可高达52% ;同一操作者不同次计数间的差异也可达到20% [3]。是不是触目惊心?
人为误差有哪些呢?该怎样减少或避免呢?我们一条一条来看。
混匀
稀释和取样
计数
细胞判断标准必须统一
混匀、稀释和取样都是生物实验的基本操作。除了细胞计数,这些基本功在其他的实验中也是必不可少的。所以小伙伴们要好好修炼啊!当然,如果你的实验室是土豪级别,可以用自动化设备(比如液体工作站)完成这些操作,那也是极好的。
细胞的判断标准是计数误差来源中主观性最强的一个因素。即使有统一的标准,在执行时也难免有所偏差,所以才会出现前文提到的触目惊心的操作者之间和不同次计数间的差异。自动细胞计数仪由软件的参数定义和识别细胞,判断标准不会随人、时间或其他条件而改变,可以完美解决这一问题。
系统误差
系统误差是非随机误差,是由测量与分析过程中某些固定的原因引起的一类误差,它具有重复性、单向性和可测性。就如同打靶时如果每次都击中同一区域,但都离靶心相去甚远,那么击中的区域到靶心的距离就是系统误差。
在细胞计数中,我们可以把随机误差和人为误差控制到最低,得到很好的可重复性(即很小的CV值,很高的精密度),但是测得的结果有可能和实际值仍有差异(即较差的准确度)。此时就需要考虑到系统误差,主要包括血球计数板的品牌、工艺和规格以及其他器材的选择。
血球计数计数板
血球计数板属于精密设备,在使用时有诸多细节需要注意,步骤繁琐。而且每次只能加载两个样本,耗费精力,效率低下。一次性标准规格的计数板(比如Cellometer计数板)的体积和计数面积固定,在出厂时都经过精密测量,不存在使用不当造成的差异,也避免了样本间的交叉污染。结合使用细胞计数仪能大幅缩短计数时间,提高工作效率。
其他器材
看完了今天的分享,小伙伴们是不是对细胞计数有了更深的了解?当有人向你提出诸如“用血球计数板数1x10^5/ml浓度的样本时CV也必须达到5%以下”的“无理要求”时,你知道该怎样用科学的态度予以回应了吧?如果你仍心有疑虑,或对方依旧不服,欢迎留言或致电021-58860038,Nexcelom的应用科学家们会非常乐意和大家继续探讨这个有趣的话题。
参考文献
1.Student. On the Error of Counting with a Haemacytometer. Biometrika 1907; 5(3): 351-60.
2.Shapiro HM. "Cellular Astronomy" - A Foreseeable Future in Cytometry. Cytometry Part A 2004; 60A:115-24.
3.Freund M, Carol B. Factors Affecting Haemocytometer Counts of Sperm Concentration in Human Semen. Journal of Reproductive Fertility 1964; 8: 149-55.
