实验室有机废气安全处理标准规范与实施细则
2020-09-08     来源:www.safoo.net     点击次数:7298
赛弗安全
2020年6月30日,北京市制定发布《实验室挥发性有机物污染防治技术规范》(DB11/T 1736-2020),将于10月1日起正式实施。该标准是全国针对实验室VOCs污染防治领域的技术规范,规定了实验室VOCs污染防治的基本要求、有机溶剂使用及操作规范、有机废气收集及净化等要求。
高校废气管理现状
过去,实验室有机废气排放大多分为两种方式:
直接排放(大多数):
采用管道集中到楼顶,用风机直接排放
采用分散式排风扇直接排放
处理后排放(少数):
少数重点实验室对有机废气进行处理后排放。
赛弗安全
目前,随着众多标准的出台,直接排放将被淘汰。
实验室废气产生
高校实验室产生的废气主要包括:
伴随化学实验反应而产生废气
实验室试剂和样品的挥发物
实验及分析过程的中间产物与挥发物
容器残留物挥发
泄漏和排空的标准气和载气等
赛弗安全
有机废气多指废气中含有甲醛、苯甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、油雾、糠醛、苯乙烯、丙烯酸、树脂、添加剂、漆雾、天那等含碳氢氧等有机物的气体。在《实验室挥发性有机物污染防治技术规范》(DB11/T 1736-2020)已有表格列出:
赛弗安全
DB11/T 1736-2020附录A
实验室废气特点
高校实验室产生的废气主要包括:
种类繁多,成分复杂
废气量相对较小,但累积量很大
排放是间歇性、阶段性的
产生点源分散,呈立体型污染
废气处理要重视
每天吸入少量化学气体不会立即看到影响。但是通过每天的积累,在多年后却会引发多种病。根据美国OSHA过去的一项研究表明:未对实验室废气进行安全管理,实验室人员寿命比平均寿命短5-10年。
如何处理:标准要求
DB11/T 1736-2020标准要求:
标准明确了实验室要建立有机溶剂使用登记和管理制度,编制实验操作规范,综合考虑场地、使用类型等因素,因地制宜地选择有效的VOCs收集和净化装置,减少VOCs排放。
实验室VOCs废气应经过净化处理后方可排放,并符合相关排放标准的规定。
末端治理上,实验室可采用吸附法等技术对VOCs进行净化,鼓励采取更加高效的技术手段,并提出了具体技术要求和参数。
如何处理:全流程管理
1.控制实验室试剂和样品的挥发物:
通过专业的净气型药品柜,对存放的化学品进行24小时不间断的吸附过滤。保证实验人员的安全及健康。 赛弗净气型药品柜
赛弗净气型药品柜专为有毒有害化学品存储而设计,适用于各种领域,可存储大多数在实验室使用的化学品,各种化学品类型。可净化柜内有高气体,24小时净化实验室空气,高效环保。
2.控制实验过程产生的废气:
通过高效的赛弗净气型无管通风柜,对实验过程中产生的废气进行高达99.995%的吸附,避免在实验过程中废气被实验人员吸入。 赛弗净气型无管通风柜
赛弗净气型无管通风柜符合NFX15211∶2009标准(由ANSIZ9.5-201认证),ASHRAE110∶1995标准和行业标准JG/T385∶2012标准,通过SO9001认证。专为保护实验室人员在实验操作中的安全而设计的,可避免操作者在实验中吸人一些有毒有害的、可致病的或毒性不明的化学物质,高效净化通风柜及实验室内的空气,为实验室人员提供安全防护。
根据实验对数据精确度的需求,可选择赛弗称量安全柜,负压的气流确保了良好的控制效果和过滤效果。
赛弗称量安全柜专为精确称量而设计,在密闭的柜体中保证称量实验结果的精准性。
赛弗净气型无管通风柜
3.控制局部产生的废气:
通过赛弗移动净气吸风罩,吸附容器残留物挥发、泄漏等毒害气体,保证实验人员的安全及健康。 赛弗移动净气吸风罩
4.改善实验室整体气体环境:
通过赛弗移动空气净化器,对实验整体环境进行不间断换气,去除实验室 异味,保障实验室内空气环境的安全。 赛弗移动空气净化器
实验室环境复杂,各种挥发物严重,排风不畅给师生的健康安全带来了严重威胁,为改善实验室工作环境,保障师生健康安全,赛弗创新性的研发了实验室环保净化安全系列产品。并通过一系列第三方检测,保证排出气体达到环境要求的排放标准:
第三方换气次数检测报告
过滤器吸附效能检测报告
上海计量测试研究院颁发的检测报告
欧盟CE认证
实验室有毒有害气体分子被过滤器截留过滤,洁净气体返回室内。经过滤的洁净空气返回到室内,不会危害人员健康。且24小时净化实验室内空气,提升实验室空气质量。
常见问题解答:
Q:通风柜上面风速多少是正常?
A:国际上通用的标准是0.4-0.6m/s,一般为0.5m/s,为了保证合理的面风速,我们的通风柜可调节风机转速,因为过滤器随着吸附量的增大,阻力会增大,此时需要调节风机转速保证安全的面风速。
Q:设备排出来的空气是洁净的吗?
A:柜体顶部自带过滤器和风机,针对不同同类的化学品选择不同的过滤器进行吸附,吸附后的洁净空气直接排在室内
Q:过滤器寿命是多长?
A:一般情况下,过滤器平均寿命为1年,具体根据所存放或使用的试剂挥发量,同时可以安装过滤器饱和检测报警装置,以ppm形式实时在线监测并显示过滤器出风口的浓度,设置报警点,浓度超标会自动报警。
Q:过滤器什么气体都能吸附吗?
A:针对实验室常用的近600种试剂都有吸附能力。
Q:赛弗跟其他品牌比有什么优势?
A:赛弗研发环境智能控制系统,实时监测实验室内VOCS污染情况。
目前,已有百余所高校使用赛弗实验室环保净化安全系列产品,净化实验室空气环境。
