奥林巴斯显微镜CKX53的观察使用方法
2020-09-15     来源:本站     点击次数:5520
奥林巴斯显微镜CKX53具有成像质量高、易于操作的特点,对于诸多细胞培养需求,例如活细胞观测、细胞取样和处理、图像捕捉以及荧光观测来说,奥林巴斯Olympus CKX53可以提供稳定的性能。对于奥林巴斯显微镜CKX53观察使用,我们需要按照正确的步骤方法进行。
观察准备
奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法
1.移动显微镜:
在移动显微镜时,务必取下显微镜所有的电缆接线,使用荧光系统时,需从荧光照明器CKX3-RFA上取下 汞灯箱U-LH100HG.或液体光导适配器U-LLGAD。
握住双目镜筒的下部a,镜柱底部的把手b,或握住镜柱,并把显微镜安装在预先设定的位置。
奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法
请勿握住载物台或调焦旋钮,否则可能导致显微镜损坏。标本还在载物台上时请勿搬运显微镜。
使用明场系统或相衬初级系统和相衬标准系统时,抬起底座部位(前)a.并滑动显微镜机架CKX53S的背侧c,即可移动显微镜。
奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法
2.安装电源
弯曲或扭缠时电缆和电线容易损坏。
切勿用力操作。
将交流适配器的接头a插入显微镜机架CKX53SF接口b。将电源线的接头曰插入交流适配器的接口回。
奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法
将电源线的插头连接到电源插座。
需要连接电源线和电源插座的接地端口。
放置标本
1.在载物台上放置容器
直接将容器放到水平载物台上,或将容器放置在标本适配器上,然后再放在水平的裁物台上。
2.使用高容器时(安装/取下聚光镜的步骤)
用一只手握住聚光镜,用另一只手松开聚光镜固定旋钮,取下聚光镜。将取下的聚光镜放置在水平的表面,或放置时使镜头表面朝上,防止划伤镜头。可以取下聚光镜,把高容器用于观察。然而不能进行相衬观察。使用前,请确认观察图像的能见度。
  1. 观察方法(明场观察/相村观察)
(1)打开光源(LED)
按下显微镜机架CKX53SF的LED照明灯开关。指示灯a亮。
奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法
旋转亮度调节旋钮,调节亮度,使其不至于眩目。
(2)切换明场观察与相衬观察(相衬初级系统/相衬标准系统/荧光系统)
相衬观察
奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法
滑动预对中相衬滑板CKX3-SLP,然后将放置在滑板中心的相衬环转入光路。
预对中相衬滑板提供了相衬初级系统,相衬标 准系统和荧光系统。
使用iPC系列相衬物镜时,即使更换了物镜 也没有必要更换相衬环
松开聚光镜固定旋钮a,旋转聚光镜,即可 在±30。的范围内改变预对中相衬滑板的方向。请选择易于观察的方向。
  1. 调节孔径光阑
旋转孔径光阑拉杆,调节孔径光阑,相衬观察时,请将孔径光阑拉杆设置到打开位置(O)
奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法
如果不能在相衬观察时得到足够的对比度,在明场观察时缩小孔径光阑(向关闭方向调节),即可获得高对比度图像,这取决于容器或标本。
(4)选择物镜
奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法
旋转物镜转换器a,将适用于观察的放大倍率的物镜b转入光路。
如果标本的焦点高于载物台表面,在旋转物镜转换器a,物镜b可能碰撞到载物台中心板或平板载物台。如果发生这种情况,使用长W.D.(工作距离)的物镜,或有大孔径的载物台中心板。
  1. 对焦标本
奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法
旋转粗调焦旋a,或微调焦旋钮b,对焦标本。向前(箭头方向)旋转任一旋钮,抬升物镜,向相反方向半转则降低物镜。
  1. 调节亮度
奥林巴斯显微镜CKX53观察使用方法
旋转亮度调节旅钮,调节亮度,向前(箭头方向)旋转亮度调节旋钮,增强亮度,向相反方向旋转则降低亮度。
更多详细的使用方法,可咨询北京瑞科中仪科技有限公司。
本文仅供参考
