植物人工气候室之光照系统的分类及选择
2020-10-11     来源:本站     点击次数:11559
植物的生长速度和形态受到很多环境因子的影响,其中光照是最重要的一个因子。本文通过介绍欧洲人工气候室主要供营商Aralab的光照系统,帮助大家了解目前有哪些光照系统可应用于人工气候室,以及什么样的光照系统才是适合我们的。
光作为环境信号作用于植物,是影响植物生长发育的众多外界环境(光、温度、水、CO2、矿物质等)中最为重要的条件。其重要性不仅表现为光合作用对植物体的建成的作用上,光还是植物整个生长和发育过程中的重要调节因子,是贯穿植物体后期生长发育整个过程的。
实验室植物生长箱中是通过不同的灯来模拟不同光照的,常见的有传统白炽灯、荧光灯、LED灯、金属卤素灯等。1868年,俄罗斯植物学家AndreiFamintsyn,是第一个将人造光用于植物生长和研究的人。
植物生长灯光照强度的衡量通常使用的单位是µmoles/m²/s,即光量子通量密度,一般是用来测量光合有效辐射的。太阳辐射中能被绿色植物用来进行光合作用的那部分能量称为光合有效辐射,即Photosynthetically Active Radiation,简称PAR。它是形成生物量的基本能源,直接影响着植物的生长、发育、产量和产品质量。PAR有三种计量系统:
1)光学系统,用光照度(lux)来度量,这种系统是以人眼对亮度的响应特征为基础的;
2)能量学系统,用某一特征波长范围内即光合有效波段内的辐射通量密度(Wm-2)来度量;
3)量子学系统,用光量子通量密度(µmoles/m²/s)来度量,太阳直接辐射光量子通量的气候学计算方法。
所以一般照明灯具的光照度的单位使用的是Lux,而植物生长灯光照强度通常使用的是µmoles/m²/s这一单位。
以下介绍几种常见的人工气候室植物生长灯种类:
1、白炽灯:白炽灯是一种热辐射光源,最接近于太阳光色,显色性好,光谱均匀而不突兀。白炽灯(包含卤素灯)的光谱是连续而且平均的。但在所有的照明灯中,白炽灯的效率几乎是最低的。它所消耗的电能只有约2%可转化为光能,而其余部分都以热能的形式散失了。至于使用寿命,通常不会超过1000小时,卤素灯就比一般的白炽灯要长很多。所以白炽灯作为植物生长灯并不算多。
2、荧光灯:也叫日光灯,是一种较常见的植物生长灯,其中使用最多的是冷白荧光灯。传统型荧光灯即低压汞灯,是利用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线,从而使荧光粉发出可见光的原理发光,因此它属于低气压弧光放电光源。普通荧光灯管涂卤素荧光粉,填充氩气、氪氩混合气体。相比白炽灯,发热量小很多,发光效率高很多,使用寿命高于白炽灯、低于LED灯,约15000小时;但是荧光灯管显色性能较低,光谱分布非常不均,远远小于太阳光,不属于高效节能电光源。荧光灯的光照强度组合可以达到200~450µmoles/m²/s,适合组织培养、拟南芥研究等应用。
▲ 一种冷白荧光灯的光谱图和应用
3、LED灯:其中使用最广泛的是白色LED灯,用于模拟太阳光照。相对于荧光灯,白色LED灯具有更全的光谱范围,且发热量更小,光照强度也要高一些,组合可达到200~1000µmoles/m²s甚至更高的光照强度。此外,白色LED灯的能耗仅为白炽灯的1/10,寿命可达5万小时以上,抗震性也较好,而且不含铅汞等,绿色环保。
▲ 一种白色LED灯光谱图和应用
当前的技术可以使LED灯发出白、红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等多种颜色。而在植物培养领域使用的除了白色,还有红、绿、蓝和远红等LED光源。其中:
  • 蓝光(400~500 nm),可增强光合作用和叶绿素的合成,防止植物徒长,另一方面抑制植物根茎细胞和器官的伸长,比较适合多肉植物、茎叶类,所有植物小苗育苗,铁皮石斛植物使用。
  • 红光(600~700 nm),促进植物生长、发芽、开花、结果,在植物增色中起着主导作用,促进植物光和作用,更适合花卉、果实、菜温室补光。
  • 远红光(700~800 nm),用LEDs补充远红辐射(发射峰734nm)使花色素苷、类胡萝卜素和叶绿素含量降低,而使植株鲜重、干重、茎长、叶长和叶宽增加。补加FR对生长的促进作用可能是由于叶面积增加而导致的对光吸收的增加。低R/FR条件下生长的拟南芥比高R/FR下生长的植物叶片大而厚、生物质数量大,冷适应能力强。不同比例的R/FR还可以改变植物的抗盐性。
    ▲ 白、红、蓝三色光植物生长箱
    ▲ 蓝光、红光、远红光光谱图
    4、高性能LED灯:高性能LED灯的光照强度相对于一般白色管状LED灯要更高。国际上高性能LED灯使用较多的是芬兰的Valoya,专注于植物生物学研究,世界上最大的10家农业公司中有8家已經在使用Valoya的光源方案。不同的数量的Valoya LED灯组合方案可实现不同的光照强度,从300、600、800~1200µmoles/m²/s,甚至更高的光照强度。
    ▲ 白色Valoya LED灯
    Valoya LED研发了不同的光谱配方种类,适用于不同的植物生长应用。如AP67光谱配方:促进植物成长与开花;AP673L:促进植物生长发育;G2/NS1/NS12:增进春化作用过程;Valoya BIOMASS:用来促进大麻种植时生物质的产出;Valoya Canna+:增加大麻种植时THC的产能。
      AP67 AP673L G2 NS1/NSI2
    紫外光 < 400 nm 0% 0% 0% 1% / 0.5%
    蓝色 400 ~ 500 nm 14% 12% 8% 20% / 21%
    绿色 500 ~ 600 nm 16% 19% 2% 39% / 38%
    红色 600 ~ 700 nm 53% 61% 65% 35% / 35%
    远红光 700 ~ 800 nm 17% 8% 25% 5% / 6%
    PAR 400 ~ 700 nm 83% 92% 75% 94% / 94%
    ▲ 部分Valoya LED光谱选项
    ▲ 一种Valoya LED灯及其光谱图
    5、陶瓷金卤灯:比传统卤素灯光效高30%以上,寿命可达20000小时,光衰慢,照明效果持久。与高压钠灯相比节能10%,比传统卤素灯节能70%,比汞灯节能150%。具有更高的光照强度600~1100 µmoles/m²s,发热量也较大,需安装在单独冷却的玻璃灯罩内,由独立通风口排除热量,以保证生长区域气候条件稳定。适合小麦、玉米、水稻、棉花、大豆、咖啡、软木等各种常见的需要高光强的大型植物。
    ▲ 陶瓷金卤灯的光谱图和应用
    以上介绍的荧光灯和LED灯等都是固定光谱光源,现在的技术还能实现可调光谱的植物生长灯。
    6、可调光谱LED灯:瑞典的Heliospectra公司以植物科学与园艺方面的智慧LED照明系统而闻名。以Heliospectra RX30型号为例,其具有9通道波长控制,距光源500mm处光照强度最高可达600μmoles/m2/s,同时可以在10% ~ 100%范围内按1%步调。可单独控制9种光谱: 380nm, 400, 420, 450, 520, 630, 660, 735nm和5700K白色;Heliospectra还可发出了系统辅助软件来管理LED灯。
    ▲ HeliospectraRX30 可调光谱LED灯及其光谱图
    ▌ 光照强度调节:
    不同种类的植物生长灯,除了光源种类、色温和颜色不同之外,光照强度的调节能力也不同。现阶段灯管光照强度的调节,基本上可以达到1%的步调能力,像荧光灯和LED灯可以在10%~100%范围内调节光强,陶瓷金卤灯可以在30%~100%范围内调节。这样可以使一台植物生长箱满足不同的需求,实现一机多用和更高的使用率。例如,一台植物生长箱的最大光强为600 +/-10% µmoles/m²s,光照强度可以按1%步调,当光照强度调节为30%~50%左右时,可以用于组织培养、拟南芥研究等;当光照强度调节为100%左右时,可以用于需要更高光照强度的植物的培养。当然这与植物生长箱的性能和控制能力有直接关系,有的植物生长箱光照控制只能开和关,有的只能进行3级或5级控制。
    如果想要更加准确地模拟自然环境光照的变化,同温度控制类似,植物生长箱需要具备光照强度均匀增大或减小的功能,因为自然环境中温度的升高或降低是连续的、较均匀的。这种控制能力使得研究人员可以为植物生长箱设计更加复杂的程序,不仅可以模拟春夏秋冬四季和各个气候带,还可以模拟每天24小时不同时间点的光照强度。
    ▌ 灯管安装位置:
    关于植物生长灯,除了光源种类、光照强度大小及可调性、固定或可调光谱,灯管的安装位置也有所不同。步入式植物生长室的灯管安装位置基本上是两种:安装在植物生长室顶上和安装在货架上,前者是为了保证生长高度和光照强度,适合需要高光照强度的中大型植物;后者的灯管光照强度约200~600 µmoles/m²/s范围,适合组织培养、拟南芥研究和一些不需要高光照强度的植物的培养。
    ▲ 一种顶上植物生长灯 ▲ 一种货架植物生长灯
    而对于植物生长箱,灯管的安装位置选择则更多,比较常见的是水平安装,即安装在搁板上。其次是竖直安装,即安装在门上或内腔。竖直安装的灯管光源,距灯管近则光照强度大,否则光照强度小,做相同条件的植物培养可能会造成培养结果参差不齐,做差异化培养则更加合适。
    ▲ 隔板式植物生长灯 ▲ 侧面植物生长灯 ▲ 门上植物生长灯
    About Aralab
    Aralab 公司成立于1985 年,位于葡萄牙首都里斯本。是一家专注于设计、研发和制造恒温恒湿箱、人工气候室、稳定性测试室等高质量高精度气候控制设备的公司。从创立至今,Aralab一直致力于不断应用最新科技完善产品,实现精确模拟和控制温度、湿度、光照、压力、风速以及许多其它环境条件。经过几十年的发展,已经成为欧洲标准气候控制设备、药物稳定测试设备和特殊测试设备的最大供应商之一,为全世界范围内的伙伴和用户提供先进的设备与技术,提升科研与测试水平。
    Aralab及其光源供应商对于植物光照研究有着几十年的丰富经验和大量技术资料积累,能够为客户定制化设计专业资深的光源等相关的解决方案。
    艾力特生命科学作为Aralab在中国区的唯一合作伙伴,由我们的技术应用专家,销售工程师和售后服务人员组成的团队,将为我们的客户提供优质专业高效的售前技术咨询、方案设计和售后服务。
