5升以上大量样品真空负压抽滤装置的特点和使用知识
2020-10-16     来源:本站     点击次数:1054
液体的除菌、除杂质、澄清过滤是很多实验室需要进行的一项基础操作,一般大家会配备布氏漏斗、砂芯溶剂过滤器、真空抽滤装置等装置来进行此项操作。但是当进行大量液体的除菌、除杂质、澄清过滤时,使用上述传统产品时,尤其当单次过滤液体量较多,或者液体中的固含量较高时,都会遇到滤速过慢,甚至是直接滤不动的问题。
很多客户在滤速较慢或者滤不动时,第一反应都是真空泵的功率太小,希望能够通过更换一台大功率的真空泵来解决滤速过慢问题。首先功率和真空泵的实际抽吸效果没有直接关系,真空泵的实际抽吸效果取决于真空度和抽速;其次,滤速过慢和滤不动的主要原因是固含量较高覆盖了滤膜,对液体通过滤膜形成了较大的阻力,所以当滤膜被固形物覆盖,即使更换了更强吸力的真空泵也无法将滤液推过被封闭的滤膜,滤膜的孔隙需要畅通,滤液才有可能以或快或慢的速率通过,尤其是在单次大量液体过滤时,如果依然使用有效过滤面积不足的产品来过滤时滤液中的杂质会很快覆盖可以有效过滤的孔隙。
根据上述在大量液体过滤时会出现的问题,圣斯特Sciencetool今年全新推出了FS400L真空过滤系统,在设计时就完全按照大容量过滤的需要来构造各个部分,并非单纯增加滤瓶容量或是功率。下面我们以该款全新产品为例,说明大容量过滤产品的特点,以及使用中的一些事项。
1.FS400L为了解决固形物堵塞滤膜的问题,将适配的过滤膜直径设计为90mm大尺寸,有效过滤面积可达40.6cm²,和常用的47、50mm滤膜的10cm²相比,增加了4倍的过滤承载量,可以有效分散截留液体中的固形物,提升滤速并使得固形物不易堵塞滤膜。
2.滤杯和抽滤瓶容量分别为1000ml和5000ml,较大的容量有利于减少手工倒入滤液的次数,以及抽滤瓶液满转移出液体的次数,节省中间环节的操作时间。
3.滤膜垫片本体为不锈钢材质制作,外层采用特殊工艺进行PTFE聚四氟乙烯涂层处理。既确保了其坚固耐用,有大幅提升了耐化学腐蚀的性能。
4.配置的无油真空泵可以在较短时间将过滤瓶的真空度提升到设定的数值,同时无油设计又使其操作简单,插电可以、后期免维护。
5.标配包含可以100%阻挡液体的防倒吸保护器,彻底规避抽滤瓶液体倒吸入泵的风险,保护抽滤泵不受液体侵袭。免去由于倒吸造成的不必要的返修。
