DNA编码所有的遗传信息,是创造所有生物生命的蓝图。它充当允许遗传物质在世代之间传递的存储设备。而RNA充当读取DNA中存储信息的读卡器。DNA中存储的遗传信息由RNA携带,同时RNA充当核糖体的信使,并在核糖体中合成蛋白质。分子生物学这整个过程称为“中心法则”。
基于核酸的检测的范围继续扩大,关于选择核酸检测方法有很多。
目前常用的是分光光度法,分光光度法利用了核酸的紫外吸收特性。核酸,包括DNA和RNA,均由脱氧核糖或核糖、磷酸基及含氮碱基构成。其中,由于碱基含有芳香环结构,因此具有紫外吸收的特性。通过测定260nm处的吸光度,对DNA和RNA进行定量。与此同时,还能通过计算OD260/OD280估计核酸的纯度。由于此法不具有选择性,无法区分DNA、RNA或蛋白质。检测数值极易受到其他污染物(如游离核苷酸、盐和有机化合物)和碱基组成差异的影响。
今天给大家介绍荧光染料法,AAT开发的多款荧光染料可以特异地与双链DNA、单链DNA、RNA相结合,并在特定波长光源的激发下,发出荧光,这一系统不会检测到样本中可能存在的其他杂质分子,荧光强度与样品中的靶分子浓度相对应。
DNA和RNA定量试剂
Helixyte Green dsDNA定量试剂(17597)和StrandBrite Green RNA定量试剂(17611)分别对双链DNA和单链RNA进行了优化。它们对核酸有很高的亲和力,对结合核酸有极大的荧光增强作用,使得在几分钟内直接检测复杂溶液中微量核酸成为可能,而且一般不会受到其他生物分子的干扰。
图1.小牛胸腺DNA中使用Helixyte 绿色和PicoGreen进行DNA定量。由图看出Helixyte 绿色和PicoGreen 具有几乎相同的性能。
Helixyte Green是一种出色的核酸定量试剂,与dsDNA结合后可显著增强荧光。它具有与PicoGreen®相同的光谱特性,因此是PicoGreen®的绝佳替代品(PicoGreen®是Invitrogen的商标)。它是可用于定量溶液中DNA的最敏感的染色剂之一。使用Helixyte Green,您可以在ssDNA,RNA和游离核苷酸存在的情况下选择性地检测低至25 pg / ml的dsDNA。该测定法在三个数量级上是线性的,并且几乎没有序列依赖性,使您能够准确地测量来自多种来源的DNA,包括基因组DNA,病毒DNA,微量制备DNA或PCR扩增产物。
在进行Northern杂交分析、S1核酸酶分析、RNase保护分析、cDNA文库制备、反转录PCR之前,检测和定量少量RNA对于多种分子生物学过程非常重要,例如测量体外转录RNA的产量和测量RNA浓度。测量核酸浓度最常用的技术是在260nm处测定吸光度,吸光度法的主要缺点是蛋白质、游离核苷酸和其他紫外线吸收化合物的干扰,但使用敏感的荧光核酸试剂可以缓解这种干扰问题。StrandBrite RNA定量试剂是一种用于溶液中RNA定量的超灵敏荧光核酸染料。StrandBrite RNA定量试剂可以用荧光酶标仪或荧光分析仪检测到低至5ng/mL的RNA。
Helixyte Green dsDNA和StrandBrite Green RNA探针的优势:
- 高灵敏度:Helixyte Green和StrandBrite Green的灵敏度比UV吸收率测定法高10,000倍
- 选择性高:与紫外吸收的测量不同,这些检测不受蛋白质,游离核苷酸或非常短的寡核苷酸的影响,从而使完整的寡核苷酸和核酸的定量在复杂混合物(例如血清或全血)中更加准确。
- 操作简单:这些检测方法非常简单,不需要分离步骤,因此非常适合自动化,高通量筛选
- 检范围广:对于Helixyte Green的检测,定量在四个数量级内都是准确的。基于StrandBrite 的荧光检测在三个数量级上都是准确的。
看到这儿,您心动了吗?马上联系小艾吧!
相关产品问询,点击下方链接即可:
http://www.amyjet.com/contact.shtml
作为一家具有高端的技术实力、先进的经营管理水平和完善的市场销售体系的生物高科技企业,总部位于武汉光谷高新技术开发区,服务面向全国。艾美捷科技是集进口试剂、实验室耗材销售、技术服务与合约开发为一体的专业化高科技公司,为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品、整合的解决方案,及优质的物流服务。为了更好的服务客户,公司组建了一支经验丰富的研发团队-艾美捷生物技术中心,进入研发生产阶段,将更优质的产品推荐给国内生物领域的同仁们!
艾美捷科技与国内外优秀的生物试剂供应商优保持着密切的合作关系,目前已成为众多国际知名品牌的中国总代理或一级代理,主要包括:AmyJet、AAT Bioquest、Abnova、Agrisera、Biovision、Biosensis、Cayman Chemical、Caisson Labs、Cytoskeleton、CytoNiChe、Epigentek、Equitech-Bio、Hycult Biotech、Jackson、LifeSensors、LigaTrap、ProSpec、Norgen Biotek、Mabtech、Matreya、iRegene、StressMarq、ImmunoReagents、SouthernBiotech、Origene、US Biological、Solis BioDyne等,可以在短时间内为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品及物流服务。
