金秋已过,天气转凉,除了换上厚衣裳,“喝热水”也是重要的御寒手段,一个质量较好的保温杯则是养生达人们的必备神器。
保温杯为什么可以保温呢?
保温杯采用双层结构,杯胆和杯身的真空能阻断热力的传递,能最大限度的防止热量流失。此外在材料表面进行镀层处理,又可以降低热辐射带来的热量损失。除了结构设计,杯身材质也是重要的影响因素。保温杯材料可采用塑料、陶瓷、玻璃或不锈钢等,其中不锈钢最为常见。
不锈钢保温杯的双层结构
商用不锈钢有多种,304 和 316 是最为常见的型号。保温杯选 304 不锈钢还是 316 不锈钢呢?
304 不锈钢和 316 不锈钢本质都属于美标奥氏体不锈钢, 不锈钢都具有耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性。
304 作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性比较好,无热处理硬化现象,无磁性, 使用温度 -196℃——800℃。304 不锈钢是国家批准的食品级不锈钢,常用于不锈钢餐具、水壶、保温杯等,为了保持不锈钢固有的耐腐蚀性,钢种必须含有 18% 以上的铬和 8% 以上的镍。
316 比 304 多了钼,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,316 不锈钢的耐腐蚀性能优于 304 不锈钢,尤其是耐氯腐蚀性能,一般耐高温可达到 1200℃—1300℃,就算在非常苛刻的条件下也自如使用。316 不锈钢应用更高级,并且更安全,基本上不存在热胀冷缩的现象,应用于食品工业、医疗设备等。因为具备更优异的性能,同时钼(Mo)元素的稀缺,316 不锈钢会比 304 不锈钢材质价格更高。
304 和 316 不锈钢的成分区别
接下来,我们用实验数据为大家解释 304 和 316 不锈钢的区别:
我们使用飞纳电镜观察保温杯的材料并进行元素分析。我们将保温杯分为三个部分分别采样分析:瓶盖,滤网,杯身。
1. 保温杯瓶盖
首先我们验证了保温杯的瓶盖,将其置于飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 Phenom XL 中观察,并作元素分析。根据元素分析结果 Ni 的成分占比 7.68%,Cr 为 18.47%,不含 Mo,可以确定瓶盖的不锈钢为 304 材质,同时表面镀了少量的 Al,可以降低热辐射带来的热量损失。
飞纳电镜下保温杯瓶盖金属微观形貌及成分分析结果
2. 保温杯滤网
滤网是广大泡茶爱好者的必需品,电镜结果显示,滤网为 304 不锈钢材质。根据研究,茶叶长时间处于高温环境会释放大量化学物质,使茶水苦涩,同时丧失独有的茶香,因此保温杯泡茶并不是最理想的选择。
飞纳电镜下保温杯滤网金属微观形貌及成分分析结果
3. 保温杯杯身
使用锉刀刮取少量杯身内壁材料进行观察(取材处见下图保温杯杯口红色圆圈位置,取少量金属粉末),结果显示,杯身材质为典型的 316 不锈钢,含有少量的 Mo 元素。添加 Mo 元素的 316 不锈钢有更好的防腐蚀性能,耐高温与保温效果比 304 不锈钢更胜一筹。
飞纳电镜下的保温杯内胆少量金属粉末微观形貌及成分分析结果
经过扫描电镜电镜验证,保温杯杯盖及滤网是 304 不锈钢,杯身内壁采用 316 不锈钢。
