徕卡Leica显微镜DM2700P的使用说明
2020-11-26     来源:www.chxwj.com     点击次数:3067
产品介绍:徕卡Leica显微镜DM27OOP是一台研究级全手动式专业偏光显微镜,能适用于岩片、玻璃、陶瓷、塑料、高分子材料等样品的偏光特性高级观察分析。
产品特点:模块化设计,可实现透射、反射配置,拥有5孔位手动物镜转盘,配接25mm直径偏光专用物镜。整体光路支持25mm视野直径。
产品用途:徕卡Leica显微镜DM2700P多用于工业领域的观察分析,比如岩片、玻璃、陶瓷的研究分析,也可用于医疗领域、教学领域。
使用说明:徕卡Leica显微镜DM2700P的使用说明主要包括使用方法以及使用时的注意事项。
使用方法:
1、使用时先将DM2700P放在桌面上,镜座距桌边至少6cm。
2、转动转换器,使镜头与载物台上的通光孔对正,接着调整光源强度,使视野内呈明亮的状态。
3、将所要观察的样品放在载物台上,使其位于通光孔的正中。
4、先用低倍镜观察。观察之前,转动粗准焦螺旋,使载物台上升,物镜逐渐接近切片。(不能使物镜触及玻片,以防镜头将玻片压碎)。转动粗准焦螺旋,使载物台慢慢下降,不久即可看到玻片中材料的放大物像。
5、如果观察到的物像不符合要求(物像偏离视野),可慢慢调整左右移动尺,调整时应注意玻片移动的方向与视野中看到的物像移动的方向相反。
6、如果使用高倍物镜观察,应在转换高倍物镜之前,把样品需要放大的部分移至视野中央。一般具有正常功能的偏光显微镜徕卡DM2700P,低倍物镜和高倍物镜基本齐焦,在用低倍物镜观察清晰时,换高信物镜应该可以见到物像,倘若物象不清晰,可转动细准焦螺旋进行调节。
7、当转换高倍物镜并且看清物像之后,可以根据需要调节光圈或聚光器,使光线符合要求(一般将低倍物镜换成高倍物镜观察时,视野要稍变暗一些,所以需要调节光线强弱)等到最理想的物象。
8、使用完毕,应先将物镜镜头从通光孔处移开,然后将徕卡DM2700P显微镜复原,关闭电源。并检查零件有无损伤(特别要注意检查物镜是否沾水,如沾了水要用镜头纸擦净),检查处理完毕后即可放回原处。
使用时的注意事项:
1、徕卡DM2700P使用环境只能在密闭、无尘、温度为 +10°C 和 +40°C之间的室内使用仪器。
2、防止设备受到油、化学品和过度潮湿的影响。如果在室外使用,应采取措施防尘防湿。决不可在室外使用电气设备。电气设备必须与墙壁有至少 10 cm 的间距,并远离易燃物。
避免温度骤阳光直射和震动,否则会导致测量结果和微缩图像失真。
3、在温热和温湿的气候区域使用时,需要对各个组件进行专业的保养以防止滋生霉菌。
每次用完显微镜后,必须对显微镜进行清洁,并时刻保持光学部件的洁净。残留的纤维和灰尘会造成图像背景出现荧光,尘土和松软的污物可以用柔软的刷子或者不起毛的棉布清除。粘性污物可以使用成分较低的肥皂水或酒精清除。
徕卡显微镜DM2700P的使用方法其实和很多偏光显微镜相似,切记使用后的复位和保养一定要进行。
用户如在使用过程中遇到问题,应及时和徕卡售后沟通,否则造成人为的损坏,概不负责。
本文禁止一切非授权转载。如有个人或机构抄袭,本司将保留追究的权利。
