无菌隔离器和限制进出屏障系统RABS技术的对比及应用趋势
2020-12-01     来源:本站     点击次数:21789
本文比较了两种技术(隔离器和限制进出屏障系统RABS),旨在通过无菌工艺减少无菌药品制造时受污染的风险。根据产品和应用类型确认了这两种技术的主要不同之处和使用范围,说明了集成到无菌工艺上的追溯和追踪系统应用的趋势。
缩写词RABS 在附件1的新草案中出现了19次。但在现有的版本中未提及。草案也建议同时使用这两个术语--RABS和隔离器,清晰地确认了使用它们的趋势。
RABS是限制进入屏障系统的简称,它不仅是物理隔离(手套、玻璃表面等)与单向气流模式或层流的结合,而且其设置重点在于降低产品污染的风险。 这些措施包括针对活性和非活性粒子的监测系统、经过验证的手动或自动净化系统,仅在特殊情况下打开隔离物,通过风险评估记录每个事件,以及用于物料进出的SOP。
根据 ISPE(国际制药工程协会),RABS有以下明显的设计特点:
●刚性墙体
●关键区域的ISO 5单向气流(操作室为ISO 7)
●液体产品的接触部件,可以实现在线灭菌
●蒸汽灭菌和无菌组装
●对接触产品的部件进行蒸汽灭菌
●通过传递系统进出料,防止无菌表面进入洁净等级更低的环境
●使用手套端口
●每个批次前对所有部件进行无直接接触的灭菌
开放式和封闭式RABS的组合系统
在无菌生产线的设计中要考虑的重要一点是物料料的转移方式:目的是将转移和暴露于分类较低区域的时间最小化,从而降低污染的风险。
通常有三种传输设备:
1、移动层流推车或封闭容器
2、已灭菌的袋子和容器
3、进入RABS 关键区进行就地灭菌(例如用过氧化氢净化的预置腔)
无菌区的隔离器
与RABS不同的是,隔离器不必放在无菌区。这些设备被称之为密闭隔离装置,其使命就是隔离产品,防止操作员接触产品。
隔离器被定义为可维持合格的受控环境密闭的腔体,并且与其周围环境有区别,其设计和测试都达到了泄露率的国际标准,通常符合ISO 14644-7和ISO 10648-2标准。
这类隔离器用来处理高活性或具有危险毒性的产品。通常操作员的暴露水平低于1 µg/ m3。本文并不会探讨这种类型的隔离器,但必须提到的是,这些单元通常位于工厂的的各个部分(例如,对原材料进行采样、称重或分配,过筛、研磨、混合、配制、混合、制粒、胶囊填充、压片)。
如今要求同时满足无菌和密闭条件逐渐增多,因为毒性高或无菌产品的要求。当发生事故或安全泄露,隔离器内就会变成负压,以保护操作员。
全无菌隔离生产线
追溯和跟踪系统集成
除了系列规范中已经涵盖的关于避免假药的产品可追溯性,追溯和跟踪系统可以引入无菌工艺或相关工艺,以有助与生产和维护任务,通常这些操作员通过手套难以完成。
无菌区追踪系统应用的一些例子包括
分步验证(手动或自动),这样工艺的每个步骤都可以被记录注册,并且在未验证前一步骤的情况下不允许继续进行下一个步骤。这种方法大大降低了人为错误的风险。在某些特殊应用中,可以对整个过程进行视频记录,通过使用高清摄像头和AI来验证每个步骤。
用于部件的识别系统,例如用于手套位置的RFID(射频识别),进行手套完整性测试,记录手套的操作次数和灭菌次数。
用于与产品直接接触的组件的识别系统,例如识别瓶装的液体消毒剂、一次性袋子(SUS)或通过RFID识别已称重产品。
使用荧光检测光学技术连续和即时地监测活性和非活性的颗粒。
使用监控摄像头检查规定的手动操作的正确性。(例如,在无菌环境中灌装或称重部分)
使用RFID接头在关键管线上,避免人工连接错误。如果管道连接错误,不会开启阀门。
使用在线识别系统用于下个批次的准备;例如模具更换、消毒和净化。
自动检测系统,例如检测因故障导致瓶塞缺失或没有正确定位的西林瓶。然后将这种西林瓶从生产线中自动剔除。
通过审计追踪日志识别任何事件和记录,识别操作员和干预的确切时间。
总之,在最终发布批次或产品之前,必须考虑并分析随时间推移记录的监视结果和事件。 数据必须集成到数据库中,例如制造执行系统(MES)的模块或连接到MES的特定数据库。
底线
在传统的无菌区,整个室内是A等级的单向气流,操作员在室内自由走动。这种无菌区正被隔离器或 RABS取代。
用于移动材料的机器臂示例
形式的转变主要是因为这些设备有相同的目的:避免产品污染。同时它们还能优化通风使用的能量,节约空间,通过使操作员不接触产品提升产品安全。鉴于操作员是主要污染源,人们自然会想到是否可以实现工艺的全面自动化。无菌工艺过程中的许多任务都不是通过操作员完成的;操作员在工艺中不会增加价值,也不必在无菌区。
磁驱式西林瓶装卸料系统
市场上这种转变例子就是使用机器臂移动和/定位容器(例如托盘、西林瓶、试剂瓶),通过 磁驱式系统,使用 RABS或带有手套的全自动隔离器,(操作过程中无需操作员介入)自动装载/卸载西林瓶系统。
如果无法实现全自动,我们必须尽量减少人为干涉,并且总是基于风险评估做出决定,确认并解决危险,采取合适的正确预防行动。
基于提高工艺安全的追溯和跟踪系统,使用新技术是很明显的趋势,这些科技日益融合,提高操作员和产品的安全。GMP设施系统规范要求使用现有科技确保操作员和产品的安全。决定使用哪种科技应该考虑诸多因素,例如投资成本、产品强效性、不同产品或模具的在线工作灵活性,尤其是未来实现工艺自动化的可能性,旨在提高产品安全和质量
