从不同动物组织中提取总DNA的方法及步骤
2020-12-03     来源:本站     点击次数:4798
1. 从动物组织中提取总DNA
a.取不超过25mg的组织(脾不超过10mg),剪切成尽可能小的碎片,加入180微升样品裂解液A。
请勿使用过多的样品,过多的样品会导致抽提效果下降。较小的组织碎片会使裂解速度加快,裂解效果提高。新鲜或冻存的组织均可,但固定过的组织请参考后续的其它步骤进行。
b.加入20微升蛋白酶K,Vortex混匀,55℃水浴孵育至完全裂解。
在孵育期间可以偶尔取出样品Vortex以加快裂解速度。裂解的时间因组织不同而有所不同,通常可在1-3小时内完成。为方便起见,可以直接裂解过夜,裂解过夜对抽提效果无任何负面影响。组织完全裂解后可以呈粘稠状,但不应该呈可把DNA纯化柱堵住的凝胶状。如果消化过夜仍呈凝胶状,说明样品用量过多,作为补救措施,可以把整个反应体系放大一倍。
c.清除RNA(可选做)。如果希望获得不含RNA的高纯度总DNA,加入4微升100mg/ml       RNase A,Vortex混匀。室温(15-25℃)放置2分钟。
转录活性水平很高的组织例如肝和肾组织,RNA含量很高,在不做清除RNA的操作步骤(步骤1.c)的情况下,会导致最后获得的总DNA含有小部分RNA。如果残余的少量RNA对后续实验没有干扰,可以不进行本步实验操作,直接进入步骤d。
d.最高速剧烈Vortex 15秒。加入200微升样品裂解液B,Vortex混匀。70℃孵育10分钟。
加入样品裂解液B后需立即Vortex混匀。加入样品裂解液B后可能会产生白色沉淀,但大多数情况在70℃孵育后会溶解。即使70℃孵育后仍有白色沉淀也不会干扰后续实验。有些组织例如肺、脾,在加入样品裂解液B后可能会形成凝胶状物,此时需剧烈晃动或Vortex样品,以尽量破坏凝
胶状物。
e.加入200微升无水乙醇,Vortex混匀。
加入乙醇后必须充分混匀,否则会严重影响抽提效果。加入乙醇后可能产生白色沉淀,属正常现象,后续步骤中必须把白色沉淀和溶液全部转移到纯化柱内。
f.把步骤e中的混合物加入到DNA纯化柱内。≥6000g(约≥8000rpm)离心1分钟。倒弃废液收集管内液体。
进行本步骤前需将纯化柱置于废液收集管上。倒弃废液后回收废液收集管。
注意:必须把沉淀全部转移到DNA纯化柱内,否则会严重影响抽提效果!
g.加入500微升洗涤液I,≥6000g(约≥8000rpm)离心1分钟。倒弃废液收集管内液体。
h.加入600微升洗涤液II,≥18000g(约≥12000rpm)离心1分钟。倒弃废液收集管内液体。
i.再≥18000g(约≥12000rpm)离心1分钟,以去除残留的乙醇。
不可把步骤h的离心时间延长而省略本步骤。倒弃废液后再离心可以确保充分去除残留的乙醇。
j.将DNA纯化柱置于一洁净的1.5ml离心管上,加入50-200微升洗脱液。室温放置1-3分钟。≥12000rpm离心1分钟。所得液体即为纯化得到的总DNA。
洗脱液需要直接加至纯化柱管内柱面中央,使液体被纯化柱吸收。如果有必要,可以使用去离子水或TE进行洗脱。使用较小体积的洗脱液可以使获得的总DNA的浓度较高,但洗脱下来的DNA量相对较少。如果对于获得较多量的DNA非常重要,可以在第一次用200微升洗脱液洗脱后,再用200微升洗脱液重复洗脱一次。第二次洗脱可以增加产量10-80%,特别是当第一次洗脱下来的DNA大于10微克时,第二次洗脱可以获得第一次洗脱时50-80%的量。一次性加入多于200微升的洗脱液对洗脱效果的改善相对不太明显。
2. 从鼠尾中抽提总DNA
a.取0.4-0.6cm的大鼠尾尖一段,或小鼠尾尖最多两段,加入180微升样品裂解液A。
小鼠尾尖最长不能超过1.2cm,大鼠尾尖不能超过0.6cm。如果使用的是成年大鼠或小鼠,建议仅使用0.4-0.6cm长的尾尖。如果抽提鼠尾的DNA用genotyping,使用0.2-0.3cm长的尾尖已经足够。
在孵育期间可以偶尔取出样品Vortex以加快裂解速度。并确保鼠尾浸没在裂解液内。裂解完全通常需6-8小时。为方便起见,可以直接裂解过夜,裂解过夜对抽提效果无任何负面影响。组织完全裂解后可以呈粘稠状,但不应该呈可把DNA纯化柱堵住的凝胶状。如果消化过夜仍呈凝胶状,说明样品用量过多,作为补救措施,可以把整个反应体系放大一倍。
鼠尾中RNA含量很低,但在不做清除RNA的操作步骤(步骤2.c)的情况下,会导致最后获得的总DNA含有少量的RNA。如果残余的少量RNA对后续实验没有干扰,可以不进行本步实验操作,直接进入步骤d。
d.按照等体积混合适当体积的样品裂解液B和无水乙醇,Vortex混匀。
每一个样品,需混合200微升样品裂解液B和200微升无水乙醇。如果有10个样品,则需混合2ml样品裂解液B和2ml无水乙醇,以此类推。配制好的样品裂解液B和无水乙醇的等体积混合液,室温放置,3个月内有效。必须Vortex充分混匀,否则会严重影响抽提效果。
e.最高速剧烈Vortex 15秒。加入400微升步骤d配制的样品裂解液B和无水乙醇等体积混合液,剧烈Vortex混匀。
加入样品裂解液B和无水乙醇的等体积混合液后可能会产生白色沉淀,属正常现象,后续步骤中必须把白色沉淀和溶液全部转移到纯化柱内,沉淀不会影响抽提效果。
3. 从培养的动物细胞中抽提总DNA
a.收集最多不超过500万的细胞,离心沉淀后重悬于200微升PBS中。
PBS需自备。如果使用冻存的细胞沉淀,先把细胞沉淀解冻,并轻轻弹散,然后再加入PBS。对于基因组DNA含量较高的细胞,例如Hela细胞,应使用较少的细胞,例如100-200万Hela细胞。
b.清除RNA(可选做)。如果希望获得不含RNA的高纯度总DNA,加入4微升100mg/ml RNase A,Vortex混匀。室温(15-25℃)放置2分钟。
在不做清除RNA的操作步骤(步骤3.b)的情况下,会导致最后获得的总DNA含有小部分RNA。如果残余的少量RNA对后续实验没有干扰,可以不进行本步实验操作,直接进入步骤c。
c.加入20微升蛋白酶K,Vortex混匀。
d.加入200微升样品裂解液B,Vortex混匀。70℃孵育10分钟。
加入样品裂解液B后必须立即Vortex混匀。不可把蛋白酶K直接和样品裂解液B混合。
加入乙醇后必须充分混匀,否则会严重影响抽提效果。加入乙醇后可能会产生白色沉淀,属正常现象,后续步骤中必须把白色沉淀和溶液全部转移到纯化柱内。
4. 从动物血液中抽提总DNA
本操作方法也适用于血沉棕黄层(buffy coat)和骨髓(bone marrow)的总DNA抽提。
a.取50-100微升红细胞无细胞核的血,或5-10微升活细胞有细胞核的血。
人、猴、牛、兔、大鼠、小鼠等的红细胞无细胞核,鸟、鱼、蛙等的红细胞有细胞核。红细胞有细胞核会导致相同体积的血液内DNA的含量非常高。
b.加入20微升蛋白酶K。
c.加入PBS至总体积为220微升,Vortex混匀。
e.转步骤3.e。后续步骤同“从培养的动物细胞中抽提总DNA”3.e起的步骤。
5. 从石蜡包埋的组织样品中抽提总DNA
由于包埋的组织通常已经被固定,通常仅能获得长度小于650bp的DNA。乙醇或甲醛固定的石蜡包埋组织样品相对比较适合DNA的抽提,而有交联作用的固定试剂(例如锇酸)固定的组织则不适合用于抽提DNA。需自备二甲苯。
a.取一块小于25mg的包埋块,加入1.2ml二甲苯,剧烈Vortex,以充分脱腊。
b.台式离心机最高速(12000-14000rpm)室温离心5分钟,弃上清。
注意,去除上清的时候要非常小心,不要把沉淀丢失了。
c.加入1.2ml无水乙醇,轻轻Vortex混匀,以去除残留的二甲苯。
d.台式离心机最高速(12000-14000rpm)室温离心5分钟,弃上清。
e.重复步骤c和d一次,即再用乙醇洗涤样品一次。
f.弃上清后再最高速离心1分钟,用20微升枪小心吸除残留的液体。
g.室温放置数分钟至乙醇全部挥发。
h.加入180微升样品裂解液A。
i.转步骤1.b,后续步骤同“从动物组织中提取总DNA”1.b起的步骤。
6. 从甲醛固定的组织中抽提总DNA
由于组织已经被固定,通常仅能获得长度小于650bp的DNA。甲醛或乙醇固定的组织样品相对比较适合DNA的抽提,而有交联作用的固定试剂(例如锇酸)固定的组织则不适合用于抽提DNA。乙醇固定的组织可以参考甲醛固定的组织的抽提方法进行总DNA的抽提。
a.取不超过25mg的组织,用PBS洗涤两次,以充分去除固定液。
b.去除PBS,转步骤1.a,后续步骤同“从动物组织中提取总DNA”1.a起的步骤。
7. 从革兰氏阴性菌中抽提总DNA
a.离心收集最多不超过20亿个细菌,弃上清。
b.加入180微升样品裂解液A,充分重悬细菌。
c.转步骤1.b,后续步骤同“从动物组织中提取总DNA”1.b起的步骤。
8. 从革兰氏阳性菌中抽提总DNA
需自备溶菌酶,并配制溶菌酶溶液:20mM Tris,pH8.0,2mM EDTA,1.2% Triton X-100,20mg/ml溶菌酶。溶菌酶在临使用前加入。
b.用180微升溶菌酶溶液充分重悬细菌。
c.37℃孵育30分钟以裂解细菌。
d.加入20微升蛋白酶K,Vortex混匀。
e.加入200微升样品裂解液B,Vortex混匀。
不可把蛋白酶K直接加入到样品裂解液B中。
f.70℃孵育30分钟。
g.转步骤1.e,后续步骤同“从动物组织中提取总DNA”1.e起的步骤。
9. 从酵母中抽提总DNA
需自备用于裂解酵母的酶lyticase,并配制酵母裂解液:1M 山梨糖醇(sorbitol),100mM EDTA,14mM 2-巯基乙醇。
a.离心收集最多不超过50万个酵母,弃上清。
b.用600微升上述酵母裂解液重悬,加入200U lyticase,30℃孵育30分钟。
注意:裂解的时间会随酵母的种类不同而有所不同,详细情况请参考lyticase的说明书。
c.300g离心10分钟收集沉淀,弃上清。
d.沉淀用180微升样品裂解液A重悬。
e.转步骤1.b,后续步骤同“从动物组织中提取总DNA”1.b起的步骤。
10. 从昆虫中抽提总DNA
a.用液氮冷冻后研碎处理:
a).取最多不超过50mg昆虫(例如果蝇),液氮冷冻后研碎,转移至1.5ml离心管中。
b).加入180微升样品裂解液A。
c).转步骤1.b,后续步骤同“从动物组织中提取总DNA”1.b起的步骤。
b.用匀浆器匀浆处理:
a).取最多不超过50mg昆虫(例如果蝇)。
b).加入180微升PBS,用电动匀浆器或玻璃匀浆器匀浆。
c).转步骤3.b,后续步骤同“从培养的动物细胞中抽提总DNA”3.b起的步骤。
11. 从其它样品中抽提总DNA
对于某些样品需使用特定的裂解液裂解,可以参考如下方法进行总DNA的抽提。
a.样品用200微升特定的裂解液裂解。裂解需确保呈溶液状态,如果有不溶物需通过离心沉淀去除。
b.加入20微升蛋白酶K。
c.加入200微升样品裂解液B,立即Vortex混匀。
d.70℃孵育10分钟。
检查整个溶液的pH值,确保pH值小于7.0,否则DNA结合到纯化柱的效率会很低。
e.转步骤1.e,后续步骤同“从动物组织中提取总DNA”1.e起的步骤。
