BVC300-1有机溶剂真空液体抽取吸引泵的特点和使用注意事项
2021-02-26     来源:本站     点击次数:912
液体抽吸泵被广泛的运用在实验室抽取离心后的上清液或悬浮液、细胞培养后的上清废液,以及其他各类实验后的废液或残液等等。由于液体抽吸需求种类多样,客户在购买设备前应当先确认实验所需要抽吸液体的种类,尤其是如果抽吸的是具有腐蚀性的样品、有机溶剂,如果使用抽吸细胞废液的产品,由于其配置的废液瓶、吸头无法耐腐蚀,可能直接造成相关部件的开裂、变形损坏。
下面我们将以BVC300-1有机溶剂真空液体抽取吸引泵举例,说明腐蚀液体抽吸有哪些特点和使用中的注意事项:
1.抽吸有机溶剂的吸液产品虽然也是设计用于实验室液体抽吸的需求,但是由于部分溶剂会产生挥发性的气体,这些气体可能会腐蚀主机内部金属、橡胶、塑料类的零部件,专门用于腐蚀液体抽吸的产品则由于采用了抗化学腐蚀材料制造,尤其适合有机溶剂或具有腐蚀的液体吸取用。而BVC300-1的吸液泵主体部分全部采用了PTFE聚四氟乙烯材料制作,所以就具有很好的抗化学腐蚀能力,即使是抽吸的溶剂带有挥发性和腐蚀性气体,也不会腐蚀主机内部的零部件。
2.吸液泵采用无油隔膜式原理,插电就可以使用,不需要添加、更换泵油,工作噪音小。不需要使用泵油的优点可以使用户不用担心泵油被有机气体腐蚀、乳化,免除了中断使用,更换泵油的麻烦。
3.吸液瓶分为两个部分,吸液盖和瓶体,吸液盖和瓶体的连接采用GL45螺纹口,该设计使得用户在后期使用过程中可以直接使用实验室普通的玻璃试剂瓶(也采用GL45标准螺纹)去替换瓶体,一方面避免损坏后的再次购买,同时还可以更换不同容量规格的瓶体。
4.吸液瓶和吸液泵中间配有阻水保护器,保护器内置疏水性材质的滤膜,且为PTFE聚四氟乙烯耐腐蚀材料,倒吸的溶液溶剂无法通过滤器,可以防止倒吸液体直接吸入泵内损坏设备。
5.主机表面进行了防腐蚀处理,电源开关配置了保护套,操作过程中即使误操作液体滴溅在表面或开关上也不会损坏设备。
在有机溶剂真空液体抽取吸引泵使用过程中,客户应当注意正确使用阻水保护器,不要让液体直接吸入主机内,如果不慎误操作将少量的液体吸入泵内,可以暂停工作,拔除泵管,继续开机,让干燥的空气吸入泵内带出残留在内的液体。此外,客户在使用完后,应当及时清洗吸液瓶。
