如何根据不同应用场景选择合适的无线数据记录仪及其优势介绍
2021-02-26     来源:虹科电子科技有限公司     点击次数:4747
无线温度验证系统一般由数据记录仪,传感器和验证软件组成。不同的应用对数据记录仪和传感器的要求不同,我们如何根据自己的应用来选择合适的数据记录仪呢?
一、使用无线数据记录仪的一般目的
无线数据记录仪是用于监视和控制需要法规遵从和过程控制的行业(例如食品,制药和医疗行业)中的热验证过程的电子设备。无线数据记录仪可确保在制造过程的各个步骤中都满足正确的参数条件,这对于产品质量和消费者安全至关重要。使用无线数据记录仪的目的取决于行业和具体的应用,通过监测和验证程序用于控制和批准产品和过程。这可以通过测量各种参数来完成,例如温度,压力,真空度,相对湿度,电导率,CO2和蒸汽渗透率。
无线数据记录仪的使用将质量和安全性纳入了各种不同的应用,这对于使行业遵守FDA,ISO9001,GAMP等机构制定的法规至关重要。这些法规要求提供适当的文档,可以通过兼容且经过验证的软件来获取,该软件将数据用于生成合规性报告。
二、如何根据实际情况选择合适的无线数据记录仪
选择数据记录系统时,要考虑许多因素。在Ellab,我们提供专门为验证过程而开发的数据记录器,提供高度准确的测量和可靠的设计。无论是在切换参数还是设计传感器方面,具有传感器互换性的记录仪也是我们产品系列的一部分,我们提供内置,刚性和柔性的传感器。
但是,仍然需要回答一些问题才能找到适合您特定过程的完美无线数据记录仪解决方案:
  • 您的应用场景或者类型是什么?
  • 周围环境情况如何 - 是否有难以到达的区域?
  • 需要多少个测量点?
  • 应用的最高和最低温度是多少?
  • 需要测量哪些参数?
  • 是否需要多通道无线数据记录仪?
  • 是否需要带有灵活传感器的数据记录仪?
  • 读数的频率应该是多少?是否需要实时数据?
三、为数据记录仪选择可互换的传感器系统
选择数据记录仪时,考虑可互换的传感器选项非常重要。具有可互换传感器的TrackSense Pro无线数据记录仪可通过增加每个记录仪可用的传感器和参数选项的数量来扩展测量设备的灵活性。
这些记录仪可以安全移除传感器,并用另一个传感器替换,以访问难以到达的区域或测量不同的参数。反过来,这减少了传感器需要校准时的停机时间,允许现场更改,并允许通过SKY模块访问实时数据通信,该模块可以连接在记录仪和可互换传感器之间。
四、使用无线数据记录仪的优点
无线数据记录仪易于使用且高度可靠,因为它们可以承受恶劣的环境条件,同时保持非常高的精度。它们具有不同的形状和尺寸,其中较小的版本通常用于内部安装在产品容器(例如罐或小袋)中。由PTFE或不锈钢制成的柔性传感器通常用于难以触及的区域,从而使整个过程区域都受到严格控制。因此,在这些情况下,具有灵活传感器的数据记录仪将是一个很大的优势。
对于食品行业的优势:
在食品行业,数据记录通过良好监控和高度受控的加热和冷却过程,有助于减少细菌的生长,从而避免潜在的食物中毒。无线数据记录仪还通过避免维生素和矿物质的流失,帮助避免产品烹饪过度,从而确保产品达到最高质量。
对于制药行业和医疗行业的优势:
在制药行业,高度控制生产过程和存储环境可确保产品的质量和生存能力。此外,就节省能源和生产成本以及限制机器/批次故障而言,优化流程和提高效率都是使用无线数据记录仪的巨大优势。对于制药和医疗行业中的应用,无线数据记录仪用于验证器械的消毒和清洁以避免细菌感染具有无可替代的优势。
五、关于我们
虹科是一家在医药供应链环境记录和监测领域经验长达12年的高科技公司,虹科与代表着世界顶尖水平、高端品质的瑞士ELPRO和丹麦ELLAB合作,为用户提供医药供应链各个环节的温湿度监测方案,验证系统和校准系统,以及相关的服务。事业部所有成员具备平均5年+行业经验、法规知识和技术水平,且都受过国内外的专业培训,并获得专业资格认证。工程师们专业的服务和支持,使得虹科在医药行业获得极好口碑。此外,我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。为患者能够得到安全药物,把好质量关,是我们事业部终生的奋斗目标和宗旨。
