在购买试剂盒或者代测时如何省钱
2021-04-16     来源:本站     点击次数:245
保证样品质量、选择成系列的测定指标、做好预测定和分批测定,就可以省钱。
(1)只有样品质量有保证,后续测定才有意义。
样品质量只有用户才能保证, 测定外包服务商只能对测定质量负责,保证测定数据真实反映了所接受到的样品状况 !如果样品质量存在问题,那么测定质量再高,也无法保证结论可靠,更加不用说写论文了。
(2)选择成系列的指标,才能保证得出明确结论,写论文。
雅吉生物为了帮助用户选择测定指标,我们把紧密相关的指标做成一个系列,从而方便用户。当然,最好是用户主动咨询雅吉生物的技术人员,让技术人员根据用户的研究目的和实验材料,提供选择哪些测定指标的建议。
(3)做好预测定,才能保证正式测定的质量。
因为预测定可以全面反映样品特点、试剂质量、仪器设备稳定性和操作规范性,根据预测定结果进行适当调整,才能保证正式测定结果真实可靠。
由于生物样品千变万化,就某种具体的样品而言,某个指标是否存在,其含量或者活性高低又随着样品种类、处理和阶段而发生显著变化,是否存在抑制物质或者类似物质等干扰,所以测定过程中通常都需要进行一定调整,尤其是提取与分离条件,找到适合于该样品的特定的测定方法,以保证测定数据可靠。
另外,测定所用试剂、仪器设备、耗材 和水等也会影响到测定结果的可靠性,测定人员的操作是否规范到位,同样会影响到测定结果的可靠性。
因此,为了保证测定结果的可靠性,无论是请专业公司代测,还是购买试剂盒由用户自己完成测定,都必须做好预测定。否则可能造成测定失败,浪费样品、试剂和时间!
雅吉生物免费为用户进行预测定。
如果是代测,雅吉生物将就预测定结果与用户进行充分的沟通,在用户确认预测定结果没有疑问后,再签订正式合同,按照约定时间提供正式测定结果。
如果是购买试剂盒后由用户自己完成测定,用户可以把样品寄送到雅吉生物,由雅吉生物完成预测定,就预测定结果进行充分沟通,确认无误后再购买试剂盒,并且提供针对用户样品特点进行调整后的试剂盒,以及注意事项;也可以指导用户自己完成预测定,并且就预测定结果进行充分沟通,待雅吉生物技术人员确认无误后,再由用户完成正式测定。
不过,对于购买试剂盒的用户,雅吉生物建议由用户严格按照说明书,自行完成预测定,并且就预测定结果与雅吉生物技术人员进行充分沟通。因为这样还可以反映用户操作是否规范到位!
有些用户会觉得预测定浪费时间、试剂盒样品。其实不然,如果预测定结果好,那么已经测定的样品就不需要再次测定,只要继续测定剩余的样品即可,并没有什么浪费;如果预测定结果不好,那么可以进行调整,从而避免整个测定失败,造成巨大浪费。尤其是,试剂可以再购买,生物样品浪费了,就需要从头培养、处理和取样,严重耽误科研进程,甚至造成不能按时毕业和结题。
(4)分批测定,合理减少样品数量。
在实际测定之前,通常无法预知某个指标变化的拐点。因此,为了确保全面反映该指标的变化情况,我们通常会尽可能取多个时间点或者发育阶段的样品。但是一次测所有样品,不仅会大大增加测定工作量,而且也会显著增加测定成本。
如果先以大间隔方式测定,比如在处理后0 ~ 96 小时,取样间隔是4小时,共计取样25个样品。第一批测定选择0、16、32、48、64、80和96小时的样品,共计7个样品,这样测定量就减少了72%。再根据测定结果,寻找拐点。如果没有明显变化,剩余的样品就可以不再测定;如果发现明显变化,例如在64小时附近变化显著,或者趋势发生变化,就可以再加测56、60、68和72小时4个样品,这样可以精确找到拐点。这样只需测定11个样品,就可以找到精确的拐点,工作量减少了56%。如果外包的话,费用就可以减少一半以上。
因此,分为两批测定,一方面保证了能够找到拐点,另一方面还显著减少了测定工作量,从而减少了测定外包的成本!
