2018年,阿斯利康、Brooks 、Labcyte和Titian合作发布了新的“AcoustiX样本管”和相关工作流程,特殊的声波AcoustiX样本管面临诸多自动化存储挑战。近20年来,SPT Labtech专注为化合物管理提供自动化解决方案,其-20℃自动化存储系统comPOUND成功克服AcoustiX样本管存储难题,以气动式技术实现其自动化存储。
图1. Hit Picking工作流程
图2. comPOUND设备图
01挑战一:二维码
问题:传统二维码在样本管管底会干扰声波分液传感器耦合的准确性,而AcoustiX样本管在管底的四角使用"split barcode"避免该问题。这个设计给自动化设备扫码追溯数据信息带来了挑战。
图3. 声波分液原理示意图
图4. AcoustiX样本管底二维码
解决方案:comPOUND全面升级了条码扫描模块的硬件和软件,通过大量的测试,已成功解决扫码问题,证明升级可靠。
02 挑战二:矩形底座
问题:AcoustiX样本管底座为矩形,这给大多数自动化存储设备挑取和放置样本管增加了挑战。标准的二维码管底座为圆形,样本管可以以任何旋转方向置于板架中。而AcoustiX样本管只能以某一个180度角置于板架中,如果位置摆放不正确,将无法进行下一流程。
图5. 左侧为AcoustiX样本管,右侧为常规样本管
解决方案:comPOUND配置专用“guide plate”,只需在板架顶部使用“guide plate”,即可确保AcoustiX样本管置于板架中。但由于AcoustiX为矩形底座,传输过程中部分样本管很难以正确的方向落入板架,因此在移除“guide plate”后,将通过一个桌面式方向校准设备旋转所有AcoustiX样本管至正确方向。
图6. comPOUND配置“guide plate”实物图
图7. 桌面式方向校准设备细节图
同时,comPOUND可以配合comSTACKER 2处理多达15块样本板,提高工作效率。
图8. 挑取样本管工作流程
先正达(Syngenta)9台(160万份存储量 )
国家化合物样品库 6台(120万份存储量 )
辉瑞 5台(50万份存储量)
戳视频查看更多内容
结束语
源自英国剑桥SPT Labtech的-20℃自动化存储系统comPOUND,为样本提供严格无人为干预的存储环境,避免无关样本反复冻融。同时大大提高样本使用效率,使样本存取全程都可进行追溯和监控,杜绝人为差错,为客户实现更好的授权管理,从而实现存储专业化、管理集中化、质控标准化。
