新版《中国药典》普通硬脆性中药材研磨技巧
2021-05-30     来源:本站     点击次数:3933
产品
A11 basic Analytical mill (0002900025)
行业
药品检测
概况
中药材是指药用植物、动物、矿物的药用部分采收后经产地初加工形成的原料药材,其中大部分中药材来源于植物。
2020 年版《中国药典》一部收载 2711 种中药,其中新增 117 种、修订 452 种。新版中国药典进一步完善了中药材的质量控制方法和标准,在中药材安全性方面,更新了农药残留、重金属元素污染、真菌毒素等的检测方法和限量标准,在中药材有效性方面,加强了含量测定和特征图谱的研究,切实为安全用药,高效用药提供了强有力的保障。
上千种类的中药材进行检测前,都需要按照中国药典的要求进行研磨,以保证检测结果的准确。那么问题来了,对于性质各异的中药材,如何才能得到理想的研磨效果呢?
或许《中药材研磨技巧系列》能帮助到您!
测试条件
研磨机
刀头类型 A11.1 普通冲击刀头
转速 28000 rpm(固定转速)
研磨时间 2 分钟
结果
将肉桂处理成小块后研磨,可得到粉末状样品。
研磨前 研磨后
使用粒径分析仪分析粒径,粒径分布情况如下:
 结论
使用普通冲击刀头研磨普通硬脆性中药材,即可轻松得到理想的研磨效果。
备注
中药材样品的性质、处理量、处理时间、仪器型号、转速等因素都会对研磨效果产生影响。
中药材的水分含量高低同样也会影响研磨效果。
高速研磨可能会产生热量使样品温度升高,此时可采取间歇研磨方式等减缓升温速率。
