Octet应用纪要:检测同源二聚体的污染物的方案
2021-06-11     来源:赛多利斯     点击次数:3139
Octet
双特异性抗体(BsAbs)是同时可以结合两个靶点的抗体药物,可以将效应细胞直接作用于靶向肿瘤细胞,提高抗体的选择性,改善药物的安全性和有效性。与两种单抗混合治疗相比,双特异性抗体可以降低开发和临床成本,是当下抗体药物开发的香馍馍。预测2025年双特异性抗体全球市场规模将达到80亿美元【1】。美国FDA在2021年5月底颁布了最终版的《双特异性抗体研发指导原则》【2】。
下面是此文的CMC quality consideration(生产工艺质量属性研究)部分:
亲和力(affinity)大家都很熟悉了,以前关于生物药物活性的一些指导原则中经常出现。这次双抗指导原则中的on-rate和off-rate是啥东东呢?“打开/关闭速率”?
当然不是,这两个词的正确描述是(双特异性抗体与两个抗原间的)“结合速率”与“解离速率”。
关于检测on-rate和off-rate
两个分子(A和B)的结合实际上是动态可逆的过程。A和B结合的同时,解离也同时发生,所以通常用结合速率与解离速率来表征其相互作用的速率,亦称为动力学表征。
动力学表征参数包括:
· On-rate:结合速率常数, 用kon或者Ka表示。
该参数代表配体(A)和分析物(B)之间的结合速率。每1M的A分子和B分子每秒产生的复合物数量,单位为 M-1s-1。
· Off-rate:解离速率常数, 用koff或者Kd表示。
该参数反映了复合物(AB)每秒钟发生解离的量的百分比。koff越大,解离越快,单位为s-1。
· KD:平衡解离常数,用KD表示。
KD代表了两个分子相互作用结合能力的强弱,也就是我们通常所说的亲和力(affinity),其数值等于Koff/Kon。
BLI技术是列入美国药典
中的检测动力学方法之一
应用基于BLI技术的Octet分子互作分析系统,能够非标记、实时地检测两个或多个分子间的动力学参数。常规方法如下:先将A分子(配体)固化在传感器上,然后通过和B分子(分析物)的相互结合\解离这两个步骤来获取这些参数。
第一个步骤是结合,即将固化了A分子的传感器浸入到含有B分子的溶液中进行结合反应,通过特异性结合生成AB复合物。
第二步是将含有AB复合物的传感器浸入到不含B分子的缓冲溶液中进行解离。分析软件将根据实时的结合/解离曲线分析得到kon和koff值。
亲和力(KD)的数值通常用ELISA这些传统技术也能获得。而动力学参数Kon和Koff就只能通过以BLI技术为代表的实时非标记检测技术来进行检测。目前BLI技术已经被美国药典列为动力学表征的互作方法之一,详见15年的等待!BLI技术正式列入《美国药典》(USP-NF)
on-rate和off-rate的重要性
为什么这次发布的指导原则提出需要提供on-rate和off-rate这两个重要的参数呢?这个就要从BLI技术和传统的ELISA等方法的差别说起。
· ELISA是终点法(End Point)检测,无法获得解离\结合速率快慢的过程信息,而这些信息往往比单一的亲和力值(KD)更重要;
· BLI技术在偶联配体时,可以避免疏水包被导致的抗原表位丧失;
· BLI技术可以很好的检测nM~pM范围内的亲和力,而且重复性好;
· 整个检测过程无需洗涤步骤,特别适合检测解离较快的弱结合。
· Octet自动化,节约大量人工成本,比如Octet RED384和HTX还可以整合机械臂。
在杂交瘤上清中用Octet的传感器固化不同抗体,对同一浓度的抗原进行结合解离的曲线,综合考虑On-rate和off-rate对抗体进行评估
Octet检测双特异抗体案例分享
目前已经有很多篇文章或者专利用Octet检测双抗的亲和力,这里陈老湿就引用NIH(美国国立卫生研究院)的一篇文章以供大家学习【3】。该作者设计了一些HIV的中和抗体,其中一种名为VRC07 X 10E8的双特异抗体可以同时识别CD4和gp41的MPER(近膜结构域)两种抗原,其VRC07针对CD4,而10E8针对MPER。
用AHC(anti-human Fc)传感器固化抗体,检测CD4和MPER,发现双特异抗体的亲和力与母本的一致。
用SA或者AR2G固化CD4,然后依次结合双特异抗体和MPER,发现双特异抗体可以同时和两个抗原结合。
另外,这次发布的双抗开发指导原则的CMC quality consideration内容中,还提到需要检测同源二聚体的污染物,Octet对此有专门的应用方案,文末有下载哈!
该指导原则强调了koff和kon动力学检测的重要性。简而言之就是仅仅做亲和力表征已经不够用啦,还要检测on-rate和off-rate这两个动力学参数。不仅对双特异性抗体如此,其他抗体药物也要检测与靶点或者Fc受体的动力学参数。由于传统方法的各种局限性,基于动力学的检测方法也会被越来越多地用于法规要求中。
Download
Octet检测同源二聚体的污染物的方案
扫描二维码即刻下载全文
-参考文献-
[1]https://www.prnewswire.com/news-releases/global-bispecific-antibody-market-to-2025-drug-sales--clinical-pipeline-insights-with-an-8-billion-market-opportunity-300780848.html).
[2]Bispecific Antibody Development Programs Guidance for industry(FDA).
[3] Bispecific Antibodies Targeting Different Epitopes on the HIV-1 Envelope Exhibit Broad and Potent Neutralization. Journal of Virology. (2015). 89:24.
