FASTKIT slim快速检测食物过敏原试剂盒
2021-07-06     来源:本站     点击次数:1134
FASTKIT slim快速检测系列
本产品是简便快捷检测食物过敏原的试剂盒。
在食品检测、生产线、炊具等擦拭检查的场所,可简便快捷测定其结果。
◆特点
●  操作简便●  无需加热操作即可提取●  快速测量(滴下样品后约15分钟)●  与FASTKIT® ELISA Ver.Ⅲ具有良好的相关性●  检查中间产品和确认生产线清洁度的理想选择(擦拭检查)
使用方法(省略提取操作)
  步骤1:把测试板放在铅袋中并恢复至室温后,取出必要量。
  步骤2:在吸收垫上用油性笔记录样品名或者样品编号。
  步骤3:向滴加样本处滴加样本溶液。(如下图)
  步骤4:静置测试板15分钟即可检测。
◆检测结果
  根据展开部分红紫色线条的条数来检测。(如下图所示)
◆FASTKIT快速检测系列产品
  在检测食物过敏原方面,“FASTKIT Elisa Ver.Ⅲ系列”与“FASTKIT快速检测系列”合并使用,能进行更加可靠的食物过敏原管理。灵活运用ELISA试剂盒、免疫层析试剂盒各自的特性,可提出对应食物过敏原管理方法。
原理
ELISA
免疫层析法
性能
检测极限:0.78ng/mL
定量范围:2.5~50ng/mL(相当于在食品浓度的1~20ppm)
检测灵敏度:25ng/mL(相当于食品浓度5ppm)
*可能由于实验者和实验环境的不同而有所差异。
优点
可确定含量
对加热食品检测率高
在免疫层析处能得到结果
无需特别机器即可检测
缺点
检测结果次日可见
需要酶标仪
无法确定含量
加热食品检测率比ELISA法低
推荐
使用方法
【实验室】
新产品注册时
创建外部提交证书时
确认最终产品·原材料
原材料的管理
【工厂的生产现场(烹饪现场)】
监控工程管理
如需尽早确认情况
污染的措施(如擦拭检查)
◆产品列表
产品名称
规格
FASTKIT slim Egg过敏原定性检测试剂盒-鸡蛋
20次
FASTKIT slim Milk过敏原定性检测试剂盒-牛奶
20次
FASTKIT slim Wheat过敏原定性检测-小麦
20次
FASTKIT slim Buckwheat过敏原定性检测试剂盒-荞麦
20次
FASTKIT slim Peanut过敏原定性检测试剂盒-花生
20次
FASTKIT slim Soy bean过敏原定性检测-大豆
20次
相关产品
产品名称
规格
FASTKIT ELISA Ver.Ⅲ Egg过敏原ELISA试剂盒Ⅲ -鸡蛋
96次
FASTKIT ELISA Ver.Ⅲ Milk过敏原ELISA试剂盒Ⅲ -牛奶
96次
FASTKIT ELISA Ver.Ⅲ Wheat过敏原ELISA试剂盒Ⅲ -小麦
96次
FASTKIT ELISA Ver.Ⅲ Buckwheat过敏原ELISA试剂盒Ⅲ -荞麦
96次
FASTKIT ELISA Ver.Ⅲ Peanut过敏原ELISA试剂盒Ⅲ -花生
96次
FASTKIT ELISA Ver.Ⅲ Soy bean过敏原ELISA试剂盒Ⅲ-大豆
96次
FASTKIT ELISA Ver.Ⅲ Sesami过敏原ELISA试剂盒Ⅲ-芝麻
96次
