全温振荡培养箱的使用方法
2021-07-15     来源:苏州阿尔法生物官网     点击次数:1758
全温振荡培养箱在生物工程,细胞生物学,分子生物学,微生物学,医学,植物组织培养等科学领域被广泛使用。
它既具有振荡功能也具有培养箱的功能。一般还具有加热和制冷双向调温系统,所以温度也是可以控制的。
使用时其主要操作步骤如下:
1、在使用设备前,控制 开关 需要处于关闭状态,调速旋钮应旋置于小的位置上。
2、将全温振荡培养箱 放在平坦的地面上,保持水平,干燥通风,避免阳光直晒。
3、插上 电源 ,打开电源开关 “ON"的位置, 保持指示灯亮。
4、选择培养箱温度:培养箱温度的设定请参考附带的使用说明书。
5、打开培养箱上的“ 振动开关 ”,待灯亮后,慢慢旋转旋钮到需要的转速。
6、一般情况下,振荡速度设定为中速使用,可以全温度振动培养箱的使用寿命延长。
7、当全温振动培养箱 停止工作时,应先关闭各控制开关再切断电源。
8、在装培养瓶时,尽量将夹具内瓶位布满,每瓶的培养液量也要大致相等。这样可以使仪器工作时 避免产生较大的振动,以影响振动时的平衡。若装瓶时出现剩余空位,可将培养瓶对称布局或者装入其它相同量溶液的培养瓶来布满其中的空位。
