什么是CGF生长因子?
在口腔种植领域中,由于各种原因造成的种植牙局部牙槽突骨量不足或种植体周围骨缺损的修复在种植外科的研究中已经取得了重大突破。
新一代的血浆提取物--浓缩生长因子(CGF,Concentrate Growth Factors)能够明显缩短术区成骨的时间,提高成骨质量,促进成骨及组织的愈合。
血液的组成
血,即血液,是运行于脉中的富有营养和滋润作用的红色液体。它是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。血液主要由营气和津液所组成,所以具有营养和滋润作用。
“血液的成分是非常丰富的,它包含的成分多种多样,主要包括以下几种,第一是白细胞,白细胞其中又分可以分为中性粒细胞,嗜酸性粒细胞,嗜碱性粒细胞,淋巴细胞,单核细胞等等。第二是巨核细胞,第三是血红蛋白,第四是血小板。另外还包括一些其它的成分,比如血清,血浆等等。
生长因子介绍
1.PRP的制备过程需要加入异种凝血酶和抗凝血制品,可能会导致免疫排斥反应的发生和感染性疾病的传播;
2.PRF无须添加抗凝剂及凝血酶制品,避免阻碍自然级联凝血反应,从而有效避免了交叉感染的风险;PRF含有全血中98%以上的血小板、50%以上的白细胞。
3.CGF由静脉血分离制备而成,富含大量生长因子和纤维蛋白更密集,因此,更适用于口腔外科治疗及组织再生医学领域。
CGF在口腔种植的应用
在口腔种植临床中,种植牙局部牙槽突骨量不足或种植体周围骨缺损非常常见,新一代的血浆提取物--浓缩生长因子 (CGF Concentrate Growth Factors)能够明显缩短术区成骨的时间,提高成骨质量,促进成骨及组织的愈合。具有改善并增强组织再生的独特性质,是再生医疗领域中组织刺激的新技术。CGF单独或联合其他生物材料注入硬组织缺损或软组织创伤处,从而修补缺损,诱导生长,加速局部创伤的愈合并提高愈合质量。
CGF的制备流程
1、静脉采血:需要使用CGF专用采血管
2、采血管放入离心机:采血管放入离心机,并设定程序
3、提取CGF:离心后,对CGF进行提取,提取过程需要注意无菌操作
4、CGF处理:CGF提取完成,等待后续处理
TD4口腔CGF离心机
TD4口腔CGF离心机(以下简称本机)可广泛应用于TD4口腔CGF、A-PRF、PGRF、i-PRF等的离心制备过程,是TD4口腔手术室、医院进行分离制备工作的常规设备。
该机采用采用微机控制、直流无刷变频电机直接驱动、TFT真彩触控触摸面板,静音机电一体化电机门锁等先进技术,钢制机身,表面喷塑处理,因而刚性好、强度高,耐腐蚀,其造型简洁,具有体积小、噪音低、温升小、效率高、安全可靠等优点,适用于样品量少、分离步骤多的TD4口腔材料实验分析工作。
TD4口腔离心机安全操作规范
①将离心机放置在平台上,目测使之平衡,用手轻摇一下,检查离心机是否放置平稳。
②插上电源插座,按下电源开关(电源开关在离心机右侧下部。)
③按“停止及开门键”,打开门盖,将转子轻轻放到电机轴上,拧紧螺母使转子与电机轴紧紧连接在一起(注意动作应小心轻柔,避免大幅度左右摇晃和上下拉压,以免损坏电机的柔性支承),然后将吊杯或带有试管的适配器放上转子,完毕轻轻旋转一下转子体,转子应转动灵活,吊杯(适配器)在转子上应倾斜自如,无阻滞和擦碰现象。
④将离心管放入转子上的吊杯(试管)内。离心管必须对称放入,管内试液必须均匀一致,以确保仪器平衡运行。
⑤关上门盖,注意一定要使门盖锁紧,完毕用手检查门盖是否关紧,否则离心机不能工作。
⑥设置程序并启动。
应用案例
