Teledyne ISCO是最早研发和生产专业的快速制备液相纯化系统,用于有机化合物的分离纯化工作。CombiFlash快速纯化系统作为Teledyne ISCO的系列产品,已成为快速制备行业的代名词,目前最新型NextGEN、ACCQ Prep系列产品、各种规格的正相或反相填料的色谱柱,为用户提供最好的分离纯化工具。
合成实验室制备纯化工作目的是尽可能快而多的获得目标物质,ACCQPrep®HP150产品设计摒弃了普通制备型高效液相色谱纯化系统的繁复的操作缺点,基于用户日常分离工作最迫切的要求而设计的理念,可以从以下几点来考察它的特点。
1、硬件
ACCQPrep®HP150为一体化设计、内置馏分收集器,系统由带触摸屏的内置计算机控制,无需额外购买电脑、软件和配备收集装置,开机即可使用,非常适用于空间紧张、环境复杂的合成实验室使用。
其泵系统由四泵头组成,两两分别用于“A”和“B”溶剂,以减少压力波动和降低对仪器流速精度的技术要求,宽泛的流速范围允许用户运行从4.6 mm到50mm 内径的色谱柱。 6000 psi(414 bar)的压力极限可以承载各种颗粒直径,细小至5 μ m用于最新技术高效液相色谱填料。
仪器标准配备了智能液位管理系统,用户无需预先输入溶剂量,系统随时监测溶剂瓶液位和废液瓶液位,避免实验梯度失败、样品损失风险和实验室安全风险。
2、操作和软件
最“有效”的制备纯化是目标化合物能够达到基线洗脱的峰分离,而普通的制备型HPLC虽然有分析型HPLC的峰积分、灵敏度、再现性、梯度精度和流量范围等类似功能,给制备工作带来了操作繁琐、易出错;另外仪器由于使用分析型的流通池而极易导致检测过程中峰过载问题。
ACCQPrep®HP150提升用户操作简便性、快捷性,以及免维护和低成本的运行是它的最大特点。
ACCQPrep®HP150的“聚焦梯度”功能是尽可能使用户达到快而多地获得目标化合物一种有效工具,可为性质相近化合物的分离洗脱以达到最大分辨率进行特别优化,用于困难化合物的分离、非常接近目标化合物杂质的洗脱;“聚焦梯度”给出的分离运行时间也很短,意味着节约时间和溶剂的消耗。
“聚焦梯度”是目前在制备型高效液相色谱仪产品上最好的功能,允许用户以更快的速度开发方法,尤其对于合成实验室这种要求高效率工作而设计。
Teledyne Isco发明的“聚焦梯度”与其他品牌制备色谱计算梯度的程序相比,聚焦梯度的生成非常简单、易用,最新的PeakTrak软件允许用户使用任何分析高效液相色谱系统来运行侦察梯度。当使用ACCQPrep®HP150的校准流程将系统驻留体积、柱体积和化合物洗脱时间的测量值合并到系统上,在使用ISCO的色谱柱情况下,校准仅需要7到10分钟,(请参考Faster Method Development by Calibration of Analytical LC to ACCQPrep™ Systems,Chromatography Technical Note TN52, https://www.teledyneisco.com/en-us/liquidChromatography/Chromatography%20Documents/Technical%20Notes/Calibration%20of%20Analytical%20LC%20Systems.pdf)。
ACCQPrep®HP150还能够执行HPLC scout-to-prep-scale方法,ISCO的所有纯化系统均由直观的PeakTrak®软件控制,特有的功能是从一个型号到另一个型号的方法迁移非常简单迅速。对于已有ISCO的NextGEN型产品的用户,仅需在他们的HPLC或ACCQPrep上进行方法探索,并计算放大转移成NextGEN的梯度。(请参考Chromatography Application Note AN118,HPLC to Flash https://www.teledyneisco.com/en-us/liquidChromatography/Chromatography%20Documents/Application%20Notes/HPLC%20to%20Flash.pdf)
3.扩展性
Teledyne ISCO针对ACCQPrep®HP150提供了丰富配置选件,单个自动进样器、全自动进样器、大样品进样泵;多种检测器(紫外可见、ELSD、MS)可选;溶剂系统最多扩展为3+3两组六种溶剂,便于不同溶剂的组合。
ACCQPrep®HP150不仅可使用5µm粒径的RediSep®Prep色谱柱,以及任何其他制造商的制备色谱柱,都可表现出卓越的性能。
更多配置、技术参数、应用报告,请咨询培安科技。
