MF系列 和 MF Pro系列磁性过漏斗在实验室和药厂过滤中的应用
2021-08-26     来源:台湾洛科办事处     点击次数:1707
MF系列 磁式过滤漏斗介绍
Rocker 全新设计的 MF 系列磁式过滤漏斗利用磁性相吸原理,能将过滤膜稳固且快速的夹在过滤漏斗中间,简单快速的就能完成过滤效果。其新式的双层强力磁铁设计,在保有高度的密封性下,仍能仅用单手操作过滤漏斗的开合。且过滤漏斗底座设计有定位点,放置滤膜时能快速定位。MF 系列磁式过滤漏斗独chuang外接软管接头设计,让过滤漏斗可以直接透过真空软管衔接真空泵,让过滤漏斗可配合一般的废液瓶、血清瓶、玻璃瓶,就能达到过滤效果,不会受限于真空瓶的搭配。MF系列过滤漏斗采用聚醚砜(PES)或MFPro系列过滤漏斗采用聚苯砜(PPSU)材料制作,其坚固耐用、能高温蒸气灭菌,并可耐多种有机溶剂。
F3a                                                   MF3a Pro
MF系列和MFPro系列磁性过漏斗对比:
1、外观及尺寸大小是一样的,都是使用同一个模具;
2、功能与作用也是一样的,都是用于换膜过滤之用;
3、使用的材质俩者有区别:
材质 MF系列 MF Pro系列
漏斗上杯 PES  PPSU
漏斗基座 PES  PPSU
侧边接头 PES  PPSU
过滤垫片 PES  PPSU
PES 和 PPSU材质对比表(参考baidu百科)
项目 聚砜-(双酚A型) 聚砜-聚亚苯基砜 聚砜-聚醚砜
  PSU/PSF PPSU PES
热变形温度(℃) 174 207 204
相对密度 1.24 1.29 1.37
抗张强度(MPa) 70 94 86
伸长率(%) 50~60 60-120 40~80
抗压强度(MPa) 280 150 130
抗弯强度(MPa) 107 127 136
抗冲强度,(缺口)(KJ/m²)   690 23
硬度(洛氏) M69(R120) M110 M88
揉曲模量,23℃,GPa 2.7 2.6 2.6
抗张模量,23℃,GPa 2.2 2.4
比热,(J/Kg·K) 1004.83
热膨胀系数10cm/cm (℃) 1.7
热变形温度(1.86MPa)(℃)
(0.45MPa)(℃)
174 207 203
181   210
连续使用最高温度(℃) 140 180 180
电阻率23℃(Ω·cm) 5×10 3.2×10 10
介电强度(KV/mm)(短时) 3.0 6.3 16
介电常数60Hz
1000 Hz
3.07
3.06
3.94
3.24
3.5
3.5
介质损耗60Hz
1000 Hz
0.0008
0.0010
吸水性24h,3.2mm试样(%) 0.22 0.37 0.43
耐化学腐蚀性 弱酸
强酸
弱碱
强碱
有机溶剂
无作用
无作用
无作用
无作用
部分溶于酯酮`芳烃,可溶于卤烃`DM
而对于实验室过滤用,一般选择PES材质就可以,而对于大多数药厂来说建议选择PPSU材质的过滤漏斗。
中国台湾洛科大陆办事处 厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
