RNA 逆转录实验注意事项
2021-08-27     来源:MedChemExpress     点击次数:8598
Tips 1:防止 RNA 模板的降解
毫无疑问,RNA 质量对 cDNA 合成结果会产生重要影响。但 RNA 脆弱,易于降解。为了保证 RNA 的完整性,我们需要小心又小心,比如在冰上操作,用 RNase-free 的枪头和离心管,减少操作时间等。在反应体系中加入 RNase 抑制剂也能有效防止 RNA 降解。
另外,建议在进行逆转录前,通过琼脂糖凝胶电泳检查 RNA 条带的质量。通常完整的真核 RNA 应包括 28S、18S 条带,且 28S 条带强度一般是 18S 的两倍左右。
图 1. 高质量 RNA
Tips 2:RNA 定量
除了掌握 RNA 的完整性之外,反转录之前还需要对 RNA 浓度进行测定。一般反转录试剂盒会对上样量有要求,建议 total RNA 上样量小于 5 μg。超过这个范围,会使反转录产物产生偏好性 (表达丰度高的基因优先被反转录) 而造成定量结果不准确。
Tips 3:去除基因组 DNA 污染
残留的基因组 DNA (gDNA) 会对荧光定量结果造成很大的干扰,为了使结果更加的真实、可重复,我们需要去除 gDNA 干扰。我们可以在引物设计时避免 gDNA 的扩增,比如将上下游引物分别设在不同的外显子上;或者在提取 RNA 后使用 DNase I 处理以除去 gDNA。最后,我们还有终极法宝——选择一款具有 gDNA 去除功能的逆转录试剂盒,一步到位去除 gDNA,省心省力 max。
Tips 4:选择合适的引物
Oligo dT 引物和随机引物都能进行逆转录。Oligo dT 引物只能与 mRNA 的 3’ 端 poly (A) 结合,没有 rRNA 和 tRNA 的干扰,特异性强。但其对 RNA 的完整度和二级结构的要求较高,而且不适用于原核生物。随机引物可以根据碱基情况结合到几乎所有的 RNA 上,包括 mRNA、tRNA 和 rRNA。但随机引物法逆转录产生的片段较小,很难得到全长转录本的 cDNA。
单独选择某一种引物,实验可能都不完美,具体需要根据实验目的来确定。当然我们还可以选择全都要!MCE RT mix 含有比例优化的 Oligo (dT) 和 Random Primers,使 cDNA 合成可从 RNA 转录本的各个区域起始,并具有相同的逆转录效率,最大程度保证 qPCR 结果的真实性和可重复性。
图 2. Oligo dT 引物和随机引物
Tips 5:逆转录酶热稳定性
逆转录酶在整个反转录体系中具有关键性影响。除了活性以外,逆转录酶的热稳定性同样很重要,在较高温度下进行逆转录,能够减少 RNA 的二级结构,增加逆转录的效率。野生型的 M-MLV 逆转录酶很“怕热”,高于 37℃ 时,稳定性大幅下降。
MCE 逆转录试剂盒全面升级
采用热稳定性大幅度提高的第三代逆转录酶,该酶可耐受高达 60℃ 的反应温度,适合具有复杂二级结构的 RNA 模板的逆转录。
1逆转录温度 55℃,攻克复杂模板及高 GC 模板;
2、逆转录时间缩短至 15 min,高效逆转录;
3、合并 gDNA digester 与 gDNA digester buffer,使用更方便;
4、与模板的亲和力增强,少量模板及低拷贝基因的逆转录同样适用。
图 3. 高 GC 基因表达量测定。模板 293T 细胞,RNA 投入 300 ng,反应体系 20 μL 55℃ 反应不同时间
Product Name
夏日清凉福
免费试用装
SYBR Green qPCR Master Mix
买一送一
即刻申请
RT Master Mix for qPCR
买一送一
即刻申请
RT Master Mix for qPCR II
买一送一
即刻申请
RT Master Mix for qPCR (gDNA digester plus)
买一送一
RT Master Mix for qPCR II (gDNA digester plus)
买一送一
SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX)
买一送一
即刻申请
SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)
买一送一
即刻申请
SYBR Green qPCR Master Mix (No ROX)
买一送一
即刻申请
2× PCR Master Mix (with Dye)
买一送一
即刻申请
2× Fast PCR Master Mix (with Dye)
买一送一
即刻申请
2× High-Fidelity PCR Master Mix
买一送一
即刻申请
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
