PCR反应引物设计的六点原则和应用实例
2021-09-26     来源:本站     点击次数:1585
引物:存在有自然中生物的DNA复制引物(RNA引物)和聚合酶链式反应(PCR)中人工合成的引物(通常为DNA引物)。一般所说引物,指DNA引物。引物是 PCR反应成功与否的关键,为了保证扩增的准确性和效率,引物设计应遵循以下原则:
一、引物设计:在 NCBI上搜索不同物种的相同基因,通过序列分析软件得到相同基因的序列,即为该基因的保守区。
二、引物长度:15-28 bp,大于38 bp时,退火温度升高,不利于普通 Taq酶扩增
三、引物中 GC的含量为40%-60%, Tm最接近72℃
四、由于密码子的简并性,引物的3’端最好避开密码子的第三位(最好是 T)
五、碱基分布不均匀,3’端不超过3 G或 C
六、引物本身不形成发夹结构,引物设计完整,要通过 BLAST验证。
PCR扩增对模板要求不高,可以采用单链或双链 DNA作为扩增片段,但 PCR可以扩增少量的 DNA,为保证扩增的专一性,对不同来源的模板,起始浓度有一定要求,如下:
模版可以是纯化过的样品,也可以是粗制滥造的样品,不同来源的模版采用不同的处理方法,试验模版纯化越简单越好,但模版中若有 Taq酶抑制剂,蛋白酶,核酸酶等,会干扰反应。取模时要注意保存,不要放置过久,避免反复冻融,防止降解。大多数人都会忽略这个问题,当实验结果不带条纹时,可以优先考虑是否是模板降解的原因。
实例:细菌 DNA提取法
1. 取1-2 ml菌液,离心12,000 rpm 10 min,除去上清,得到沉淀
2. 根据得到的沉淀量,加入约500 ul的 TE (以下是配方)悬浮沉淀,并加入20 ul溶菌酶,30 min 37度保温
3. 加入10%的30 ul的 SDS和1 mg蛋白酶 K,混合后1 h 37度保温
4. 5 mol/l氯化钠的添加量为120 ul,完全混合,65度置10 min
5. 等体积的酚:氯仿:异戊醇(25:24:1)充分混合后,12000 rpm离心5 min,在干净的 EP管中得到上清
6. 等体积氯仿:异戊醇(24:1)充分混合,12,000 rpm离心5 min,得到上清于速凝胶管
7. 加入等体积的异戊醇,充分混合,-20℃置入30 min,10000 rpm,离心5 min
8. 除去上清液,得到 DNA沉淀用70%乙醇漂洗(动作轻柔,不产生沉淀),吸干,通常可得到3-5 ug DNA
