空气采样仪在太空飞行微生物控制中的应用
2021-10-08     来源:本站     点击次数:1965
2021年4月29日,中国文昌航天发射场。长征五号B遥二运载火箭成功将天和号送入高度340-450公里的近地轨道,这是中国空间站第一个,也是最重要的一个舱段—核心舱。至此,属于中国空间站的在轨组装建造大幕正式拉开,紧接着就是天舟二号货运飞船,神舟十二号载人飞船,相继成功发射,中国空间站也将于2022年完成在轨建造。
人类在恶劣的太空环境中生活和工作,势必会迎来许多挑战。其中最重要的就是航天器必须提供一个安全的内部环境,物理(气体成分、压力、温度和湿度)、化学和生物环境参数都保持在安全水平。
在长期载人航天器密封舱内微生物的生长会对航天员健康和设备材料造成威胁,如果导致生物污染,航天器内部超过了微生物限度,长期的载人太空飞行将难以完成。因此需要对航天器密封舱内的微生物水平进行定期的监测,并根据监测结果采取相应的控制措施,确保舱内微生物水平满足在轨指标要求。
监测空间站上空气的微生物含量是避免污染和保护宇航员生命的一项紧迫任务。TRIO.BAS系列浮游菌采样器,为受控环境新规范下的空气微生物检测提供全方位解决方案,便捷客户操作,减少操作失误风险,极大提升工作效率。
ORUM TRIO.BAS系列微生物空气采样仪均采用高灵敏的质量流量传感器,并通过微电脑PTC控制系统精确控制,以确保空气流率恒定为100L/min或200L/min。在样品采集过程中,质量流量传感器实时调节空气流率,使采样仪能够根据培养皿灌装体积差异、空气密度变化和不同穿孔盖之间的差异进行自动调节,以达到低采样速率误差。
通过蓝牙通信连接,蓝牙扫码器可将样品碟信息、采样点位置信息、采样人信息、采样仪信息录入并传输至采样仪中,采样仪再将包括采样运行信息在内的数据传输至现场的平板电脑或手机中,当采样完成后再将全部数据传输至电脑中。整个环节符合FDA数据完整性和审计追踪要求。
TRIO.BAS AIRBIO ONE浮游菌采样仪是受控环境微生物检测的最佳选择,符合ISO14698-1/2的设计和验证标准,完全满足GB/T16293-2010《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》。有感应充电型和线充型可选。
TRIO.BAS AIRBIO DUO浮游菌采样仪是用于关键性环境检测的最新一代行业标准,直立型双采样头设计,符合采样器采样口正对垂直层流方向的要求。专为两种不同培养基用户设计,完全满足GB/T 16293-2010《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》。
TRIO.BAS系列浮游菌采样器拥有多种型号,适合于各种场合、环境的微生物检测。
