无油空压机在日常中维护保养注意事项
2021-10-26     来源:本站     点击次数:1849
无油式空压机在日常中是如何进行维护保养的?
无油式空压机的核心是出众的二级压缩主机。转子经过二十道工序的精加工,使转子线型达到准确度和持久性。内部装有高质量轴承和精密齿轮,来保证转子的同轴度,使转子配合准确,从而保持长久高效可靠地运行。
整机工作原理:
空气由进气管进入压缩机内,电机的转动,使活塞往返运动,把空气压缩,使压力气体由出气口通过高压软管打开单向阀进入储气罐,压力表指针显示随之上升到8BAR,大于8BAR,压力开关自动关闭,电机停止工作,同时电磁阀通过泄压气管,将压缩机机头内气压减为0此时空气开关压力、储气罐内气体压力仍为8KG,气体通过过滤调压阀、排气开关排气。储气罐内气压下降至5kg时,压力开关自动开启,压缩机重新开始工作。
无油式空压机的主要部件维护保养:
1、按上表维修及更换各部件时必须确定:无油式空压机系统内的压力都已释放,与其它压力源已隔开,主电路上的开关已经断开,且已做好不准合闸的安全标识;
2、压缩机冷却润滑油的更换时间取决于使用环境、湿度、尘埃和空气中是否有酸碱性气体。新购置的无油静音空压机第1次运行500小时须更换新油,以后按正常换油周期每4000小时更换一次,年运行不足4000小时的机器应每年更换一次;
3、油过滤器在第一次开机运行300-500小时必须更换,第二次在使用2000小时更换,以后则按正常时间每2000小时更换;
4、维修及更换空气过滤器或进气阀时切记防止任何杂物落入压缩机主机腔内。操作时将主机入口封闭,操作完毕后,要用手按主机转动方向旋转数圈,确定无任何阻碍,才能开机;
5、在机器每运行2000小时左右须检查皮带的松紧度,如果皮带偏松,须调整,直至皮带张紧为止;为了保护皮带,在整个过程中需防止皮带因受油污染而报废;
6、每次换油时,须同时更换油过滤器;
7、更换部件尽量采用原装公司部件,否则出现匹配问题,供应商不会负责。
压力:100Psi  流量:12L/min
压力:100Psi  流量:25L/min
压力:40-60Psi  流量:25L/min
