Rocker400无油真空泵操作使用说明书
2021-10-28     来源:本站     点击次数:1757
台湾洛科Rocker400无油真空泵使用说明书
意事项
本仪器是专为实验室设计使用,使用本仪器之前,使用者必须详细阅读本操作说明书。
本仪器不得以任何方式自行改装。所有非经过授权的改装,皆会造成保固失效,并有可能造成安全隐忧。洛科仪器不负责任何自行改装所造成的机器损坏以及个人安全。
1. 请检查仪器底部铭牌所标记的电压与当地电压相符合。
2. 帮浦本身无防腐蚀功能,请勿直接使用来抽取有机或是腐蚀性气体。
3. 请在干净、无尘、通风且温度在40℃以下的空间使用本仪器
4. 真空调压器有安装ProteTM浮球滤芯组,可防止大量水溶液被抽入帮浦,但并非完全阻止,使用时还是请注意不要让液体抽进帮浦内。若帮浦抽入液体,请立即停止使用,并尽快送修。
5. 帮浦装有ProteTM浮球滤芯组,必须放置在水平的桌面上使用;安装或拆除硅胶管时请先关闭电源。且帮浦运转时不可移动、碰撞或倾斜机器,以避免浮球被吸上去,造成堵住无法使用。
6. 滤芯是用来防止粉尘进入帮浦与净化出气口的气体,为确保帮浦有效运作,请定期检查是否脏污或堵塞并适时更换。
7. 启动帮浦前,请先泄掉残留的压力后再启动开关,否则容易造成帮浦损坏。
8. 帮浦具有过热保护装置,当过热时将会自动停机,请立即关闭电源,待冷却后再使用。
9. 帮浦使用期间及刚操作完时表面会产生高温,此时请勿触碰以免烫伤。
10. 请勿使用任何润滑剂,此举会伤害帮浦。
11. 请勿涂抹任何易燃或是有毒物质。
12. 如果电源线损坏,请尽快通知服务厂商或原厂更换,以避免发生危险。
拆箱检查
在拆封本产品前,请先确认包装盒无任何损害。如有任何问题,请保留序号与包装盒,并接洽当地经销商以获得服务。
组件及配置图
项次 内容
1 开关
2 出气口
3 进气口
4 真空表
5 ProteTM浮球滤芯组
6 滤水杯
7 调压阀
操作方法
1. 确定所有管线皆已连结后,再按下开关 ”1“ 就 可以启动帮浦。
2. 可藉由调压阀 ”7“来调整最高真空度。
*** 警告:
使用帮浦做液体抽滤实验时,请注意液位勿超过抽气瓶的安全警戒线。如不慎将液体抽入帮浦,将会造成帮浦严重损坏并且丧失保固。此时请停止使用帮浦,并尽快送修。
产品维护
如何更换滤心
1. 如果过滤芯已经湿掉或是充满太多灰尘,请立即更换。
2. 首先请逆时针旋下滤水杯“6” 更换滤芯后,再顺时针旋回滤水杯。
订购资讯
167400-11 Rocker 400无油式真空帮浦, AC110V/60Hz
167400-22 Rocker 400无油式真空帮浦, AC220V/50Hz
167400-62 Rocker 400 维修工具包
167301-06  真空调压过滤装置
167301-07 ProteTM 浮球滤芯组
167300-42 Rocker 300/400/410专用消音器
实验室真空泵 / 无油式真空泵 : 简介
Rocker 系列实验室真空泵采用活塞式运作(piston pump)及直驱式马达动力传输,完全不需加油保养,使用高级吸震脚垫,提供zui大的动力输出及zui低的噪音值和震动。Rocker 系列实验室真空泵具备极轻巧外型及环保无油式设计,带给您更多实验室空间的利用及舒适的工作环境。
台湾Rocker无油真空泵Rockr400主要参数:
基本规格 (220V/50Hz) :
◆ 功率(W):80
◆ 耗电流(A): 0.4
◆ 真空度: 105 mbar / 91 kpa / 680 mmHg
◆ 流量: 34 L/min
◆ 转速: 1450 RPM
◆ 马 力: 1/6 HP
◆ 噪音值: 52.0dB
◆ 适用软管内径: 5/16 inch
◆ 净 重: 5.2kg
◆ 尺 寸:31.0x13.5x20.4 cm
◆ 真空调压阀: Yes
◆ 浮球滤芯组: Yes
更多详细
台湾洛科办事处 厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
