RT-qPCR实验中,正常的扩增曲线一般呈S型,Ct值最好在20-30之间。异常的扩增曲线包括曲线无平台期、曲线呈锯齿状和Ct值偏大等现象。扩增曲线有哪些现象。
1. Ct值偏大(如Ct值>30)
1)模板量低或基因表达丰度低,建议增加模板量观察Ct值能否成相应倍数减少。
2)qPCR整个反应条件不适宜或引物设计不当导致扩增效率低,建议通过标准曲线确认扩增效率。
3)扩增产物过长,建议用三步法程序扩增或通过优化引物,扩增产物长度最好不超过300bp。
4)体系中可能存在抑制剂影响酶的活性,建议梯度稀释模板或重新制备纯度更高的模板。
2. 扩增曲线无法达到平台期
基因丰度低、循环数较少,建议增加循环数或选择适合低丰度基因定量的产品。
3.扩增曲线平台期锯齿状
1)RNA纯度低,建议梯度加大模板稀释倍数看优化效果或重新制备高纯度RNA重新实验。
2)仪器长时间未校准,建议定期进行仪器校准保养。
4.有熔解曲线,无扩增曲线
可能是扩增程序设置错误,未进行荧光信号搜集,建议重新实验,增加扩增程序中延伸阶段荧光信号的搜集。
5. 阴性对照有扩增
1)NTC有扩增,可能有以下两种情况:
①Ct>35,熔解曲线Tm值<80℃(一般正常qPCR产物,大小在100-300bp之间,熔解曲线Tm大多在80°C以上),可能是引物二聚体导致,可进一步优化引物。
②有Ct值且<35,表示反应体系被污染,可逐步排除污染源。
2)NRC有扩增
NTC正常,NRC有Ct值,可能是RNA含有gDNA污染。建议用DNase I消化或使用含有gDNA去除的反转录试剂盒。
【注】NTC是指将H2O代替模板的阴性对照反应;NRC是指将未反转录的RNA作为模板的阴性对照反应。
6.复孔重复性差
1)加样误差导致,建议移液器定期校准,另外可通过扩大反应体系或提前配制好预混液优化。
2)模板量低,建议提高模板量,使Ct值落在15-30之间。
3)仪器长时间未校准,建议定期进行仪器校准保养。
