图2. High electric fields required to drive molecular probes into the tissue cause noticeable damage to the tissue during electrophoresis, but not during stochastic electrotransport. Red arrow points to the deformed region.
SmartLabel仪器就是利用随机电泳技术设计而成的一款可以进行快速,无损的免疫染色的一款商业产品(锘海代理)。在利用该仪器进行免疫标记的时候,样品和染色液放在一个纳米半透膜制成的样品杯中,可以有效消除组织污染和抗体及染料的损失,大大地节省了抗体和染料的用量。然后将样品杯放在有电场的样本品仓中,且样品杯在样品仓中会匀速缓慢旋转,从而保证样品所受到的电泳力是均匀的。SmartLabel仪器见图3。
图3.Device for staining sample using SmartLabel.
SmartLabel仪器在进行样品染色的时候可实现从样品表面到样品核心的均匀抗体标记,除此之外,该仪器还具备快速,简便,高效等优点。与被动染色相比标记完整的大组织样本要快一个数量级,通常被动染色需要数周完成的实验,而利用SmartLabel仪器仅需要2-3天即可完成,大大缩短了实验时间。在实验的过程中用到的试剂有缓冲液和抗体或染料,且仪器是双仓设计,可以同时进行2个不同的标记实验。仪器独特的设计也使抗体或染料的用量大大降低,一个小鼠脑的抗体用量可以低至3ug。综上,SmartLabel仪器将会使您的免疫染色实验变得更简单,高效。
