如何正确使用多道移液器进行移液操作
2021-11-05     来源:苏州阿尔法生物官网     点击次数:2530
多道移液器常用的主要有8道移液器、12道移液器和96道移液器。
如何正确使用多道移液器进行移液操作?
使用多道移液器进行移液操作时,为避免污染,需要先对移液器及实验台面进行消毒。消毒后再进行移液相关操作。
1.安装吸头:如果实验使用的是袋装吸头,需要人工将吸头摆放在吸头盒中,对实验效率要求高的用户,也可以使用移液器吸头装盒神器进行装盒操作(只适用于部分品牌吸头)。盒装吸头则只需打开盒盖,即可轻松安装吸头,在安装洗头时需要注意的是要保证移液器与吸头之间紧密贴合。注意不要用力过猛,否则容易造成退吸头困难或吸头损坏。当然如果安装不到位,在进行排液时吸头容易松动脱落。
2.设定量程:
无论是手动或电动移液器都会有一个量程区间,进行移液操作前,需要确保所选择的规格是在实验中需要操作的移液体积在量程范围内。之后,再通过量程调节旋钮进行量程设定,比如需要吸液10UL液体,可以选用0.5-10ul规格或 2-20ul等规格。
3.吸头预洗:新安装吸头后,需要重复吸液、排液操作3-5次,经过反复多调试预洗过程可以确保移液的精准度。所以在移液操作过程中这一步不可省略。
4.吸液:手动移液器吸液时,先将吸头正向平稳浸入液面2-3mm,再用大拇指缓缓按下按钮,待到达阻力止点位置,缓慢 地松开拇指,吸入液体,禁止气泡进入。电动移液器按动吸液按钮即可完成。吸液过程中,尽量保证移液器与液面垂直,缓慢轻稳吸液,以避免移液器倾斜或浸液距离不足而吸入空气。使用多道移液器进行吸液操作要保持同液面齐平。另外,尽量避免使用移液枪吸取腐蚀性液体。
5.排液:排液时,先将吸头紧贴容器壁,再用大拇指缓缓按下按钮,待到达阻力止点位置,即可松开。排液时需要确保吸头内无残留液体。如果出现排液不尽等现象,可能是吸头与移液器的贴合度不够,或者移液器故障所导致。需要及时查找故障原因并排除,无法自行解决的可联系供应商予以维修。
6.褪吸头:移液过程完成后,按下退吸头臂将废弃的吸头褪入废液桶中。需要注意的是废吸头一定不能和新吸头混放,以免产生交叉污染。
使用完后的移液器及时放置在移液器支架上,切勿乱丢乱放。平时做好移液器的点检和校准工作以保证移液器的准确度。
