飞纳电镜在鉴别培育钻石中的应用
2021-11-08     来源:本站     点击次数:1409
经过上次 【天然钻石篇】 的揭秘,我们都知道,天然钻石的形成是碳元素在地心下,经过高温高压以后,形成一种特别的结晶,然后被火山喷发撞击带到地球表面,形成椎体的原石被挖掘出来。
那么,如果模仿这种高温高压的生长环境呢?是不是就可以“种”钻石啦?
当然,这个“种”钻石不是挖个坑埋个土,数个一二三四五,它就长出来了。其中一个“种”钻石的方法便是模仿天然钻石的生长过程,打造高温高压环境(即高温高压法,High Pressure High Temperature,简称 HPHT)来人工培育出钻石,又称培育钻石。
优点:产量大、速度快
缺点:品质并不是很高,一般只能作为钻头、刀具、磨盘等,能达到珠宝级的数量是有限的
高温高压法 (HPHT) 合成钻石
另一个“种”钻石的方法是化学气相沉积法(Chemical Vapor Deposition Method,简称CVD ),它是用碳的气体和氧气混合物低于标准大气压的压力将其分解,分解后形成活性炭,也就是金刚石。因为金刚石是钻石的活性炭,然后放入一块真钻的机体,就像一颗种子,让活性炭按照钻石机体的排列顺序进行排列,一层一层叠加就像一棵树。
优点:纯净度高、杂质少
缺点:成本较高,生产高端大克拉的钻石常使用此方法
化学气相沉积法(CVD)合成钻石
所以,答案是肯定的:培育钻石就是真正的钻石!
人工合成钻石可以实现批量化生产,相对天然形成的钻石,显得没那么稀缺。因此在市场上,珠宝级人工钻石的价格基本上也是天然钻石的 30%-40%,相对来看,既有钻石的璀璨,又有美丽的价格,真的是物美价廉,怪不得市场潜力这么大。
这肉眼看上去人工钻石和天然钻石还真没什么区别,不过在更高倍的扫描电镜下,会不会有什么新发现呢?
· 超声清洗 3 分钟
人工钻石戒指                              放入电镜样品杯
   光镜下的人工钻石                                飞纳电镜下的人工钻石
钻石在光镜下璀璨闪耀,切换到扫描电镜下观察,在背散射电子图像上,可以看到中间的钻石是较深的黑色,四周的金属钻托是较亮的白色,成分对比非常明显。小编也比较好奇具体成分是什么,于是做了个能谱进一步进行成分的判断。
人工钻石能谱面扫结果
结合能谱 EDS 的面扫结果发现,人工钻石的表面成分是 100% 的 C 元素!
二次电子像可以看出整颗钻石的轮廓,有助于判断钻石切工的好坏和切割类型,这颗人工钻石切工相对较好,且属于典型的明亮式切割。
切工科普
4C 标准是国际上通常采用的钻石鉴定标准,即 Carat(重量)、Color(色泽)、Clarity(净度)、Cut(切工)。其中,切工可以分为 5 个等级,是衡量钻石优劣的重要标准之一。切工等级的判定需要专业的机构、专业的仪器以及专业的人士,但我们在购买钻石的时候,可以根据钻石的外形来判断切割方式。
1. 明亮式切割
2. 阶梯式切工
3. 公主型切工
4. 枕型切工
5. 雷迪恩切工
不管是人工合成,还是天然形成,钻石都是真钻石,不过,到底是买天然钻戒还是人工钻戒,你会怎么选呢?
