离心管的分类依据以及根据不同离心机挑选合适离心管的方法
2021-11-15     来源:本站     点击次数:7001
离心机你经常用,那怎么识别好的离心管?现代实验室的耗材千奇百种,而最为大家熟悉的、使用频率最多的可能就是那些管材类耗材,比如说离心管。离心管,顾名思义,主要是配合离心机用的,是不可避免的耗材。
首先,对于离心管的分类,可以根据其材质属性进行泛泛的区分,这样便可以将离心管区分成玻璃材质离心管与塑料材质离心管两个大类。而其中作为塑料材质的离心管,又可以细分为PP、PC、PS等,根据不同需要,生产厂家会选择不同的塑料材料来进行制作。
按材质分类
可分为塑料离心管、玻璃离心管和不锈钢离心管等。
实验室常用的离心管有塑料的和玻璃的,一般塑料的用的较多,因为玻璃的离心管不能用在高速或者超速离心机上。塑料的离心管又有PP(聚丙烯)、PC (聚碳酸酯),PE (聚乙烯)等材质。PP的管子性能相对来说比较好。塑料的离心管透明或者半透明,可以直观的看到样品离心情况,但是比较容易变形,抗有机溶剂的腐蚀性较差,所以使用寿命较短。因此,实验室一般会经常购买离心管。
PP(聚丙烯):半透明,化学及温度稳定性较好,但是在低温下会变脆,所以在离心时不要在4℃以下。
PC (聚碳酸酯):透明度较好,硬度大,可以高温消毒,但不耐强酸强碱以及一些有机溶剂如酒精之类。主要用于5万转以上的超高速离心。
PE(聚乙烯):不透明。和丙酮、醋酸、盐酸等不反应,较为稳定,高温下容易变软。
PA(聚酰胺):这种材质是PP和PE材质的聚合物,半透明,化学性质非常稳定,单不耐高温。
PS(聚苯乙烯):透明,硬度大,对大多数的水溶液稳定,但是会被多种有机物腐蚀,多用于低速离心,而且一般是一次性使用。
PF(聚氟):半透明,可以低温使用,如果是-100℃-140℃下的实验环境,就可以用这种材质的离心管。
CAB(醋酸丁酯纤维素):透明,可用于较稀的酸、碱、盐,以及酒精、蔗糖的梯度测定。
按容量分类
微量离心管、小容量离心管和大容量离心管。一般称容量大于100mL的离心管为离心瓶。根据离心管的容量大小来划分,通常,离心管的容量分为1.5ml、2ml、5ml、10ml、15ml、50ml等,根据网上调查了解,目前作为国产的离心管,通常其主要就以上几个规格。其中较为常用的则较多的是10ml和50ml的。
大量离心管(500mL、250mL),又称离心瓶,是大容量细胞收获、切粒和蛋白纯化的离心选择;
普通离心管(50mL、15mL),实验室最常见的离心管;
微量离心管(2mL、1.5mL、0.65mL、0.2mL),常与微型离心机配套使用,用于微量试剂的分离,分子生物学微量操作实验中经常用到。
其他规格还有30ml、7ml等,主要适配不同的离心机。
按底部形状分类
根据形状还可以将离心管分成圆底和尖底,以及螺旋盖和插盖之分。螺旋盖的离心管带有较精细的刻度,插盖的只有一个总体的容量标示。
圆底离心管:当进行密度梯度收集,可选择圆底;圆底底面积大,相较尖底能承受更大的离心力;
尖底离心管:当样品少时,收集沉淀时,用尖底的更好分离,上层液更容易用吸管吸取。
平底离心管:用途和尖底离心管一样,但离心管可立,实验中更方便放取。其他平底的离心管多是离心瓶,样品管。
按盖子分类
离心管的管盖一般小容量的离心管都是连盖的,而普通容量的离心管则既有连盖的,也有插盖的以及螺旋盖的,50ml以上容量的离心管基本以螺旋盖为主。
一般来讲连盖的离心管管壁处有标示刻度,螺旋盖的离心管则带有较精细的刻度,而插盖的只有一个总体的容量标示。
按用途分类
制备型离心管和分析型离心管。
没有很严格的分类标准,制备型是以分离纯化生化物质、细胞、亚细胞粒子为目的。分析型要求要更高。
按速度分类
低速离心管和高速离心管。
