Lafil200-Plus负压吸液泵操作使用说明书
2021-11-15     来源:本站     点击次数:2583
台湾洛科Lafil200-Plus负压吸液泵
产品特色
◆ All in One,省空间
Lafil 200 - Plus 整合真空源丶废液瓶与废液抽吸套件,提供实验室废液抽吸一体化解决方案,比传统自组系统节省50%空间。
◆ 超大容量,节省时间
Lafil 200 - Plus 标配4L PP废液瓶,超大容量设计降低清除废液的频率,提升实验效率。另可依需求选购3.5L血清瓶。
◆ 人机安全,双重防护
Lafil 200 - Plus 多重防护设计,保护操作废液抽吸系统者安全,更延长机器的使用年限:
(1)快速接头设计让废液瓶移除更加 简便,也避免倾倒时废液外漏
(2)围篱式平台固定废液瓶,避免操 作者碰触瓶身而倾倒
(3)浮球防溢保护装置,防止废液溢 满而吸入主机中
◆ 贴心 Lock 键设计
手持操作器采用人体工学握法,并设计贴心的Lock键,可固定抽吸按键,长期使用相当省力。
◆ 单手即可退 tip
创新的八爪tip接头设计,只需单手就可以退出tip,使用上非常方便。
◆ 配件更换方便
配件与手持操作器的结合采用快速插拔方式,可快速更换配件。
◆ 可高温高压灭菌
废液瓶与抽吸配件均用高温高压灭菌。
基本规格 (AC100-240V):
◆ 供应电源: DC 12V, 1.5A
◆ 真空度: 213 mbar / 80 kPa /600 mmHg
◆ 流量: 10 L/min
◆ 抽液速率: 17 mL/sec
◆ 废液瓶: 4L PP瓶
◆ 噪音值: < 55 dB
◆ 主机重量: 2.07 Kg
◆ 尺寸(LxWxH): 37.5 x 25.8 x 21.7 cm
材质:
    主机外壳 - ABS
    废液瓶 - PP
    手持操作器 - POM
    单爪tip接头 - POM
    单爪/八爪退tip 接头 - POM
重要注意事项
使用本产品前请先详读本说明书。
请依相关的法令规范丢弃包装材料。
请依主机上标示的电源规格,确认供应电源的电压与频率正确。
请于室内通风的平台上操作设备,并注意周遭不可有易燃物。
本产品并非耐腐蚀帮浦,不适合应用于抽酸硷有机气体。
对于产品的使用上,若有任何问题请联系维修人员,请勿做不当的拆换。
在每次使用后,请依保养方法,进行过滤产品、管路及外观的清洁。
更详细的产品信息请参阅最新的型录与官方网站。
拆装前检查
在拆封本产品前,请先确认包装盒无任何损害。使用前请先比对产品型号与核对组件清表,确认所有的配件数量相符,如有任何问题,请保留序号与包装盒并接洽当地经销商以获得处理。
配件说明:
 BioDolphin 废液抽吸套件组
项次 内容 项次 内容
1 手持操作器 2 50mm 单爪 tip 接头
3 150mm 单 爪 tip 接 头 4 40mm 单爪不锈钢接头
5 80mm 单爪不锈钢接头 6 40mm 八爪不锈钢接头
7 单爪退 tip 接头 8 八爪退 tip 接头
9 配件放置架
Plus型号配置上图中的1、3、7、8
产品维护
1. Lafil 200 主机内含无油式真空帮浦,无需进行保养,但不可高温灭菌,并在使用之后请先关闭电源,再以清水或 75%酒精擦拭清洁主机外壳即可。
2. 废液抽吸套件组使用完后,请抽吸纯水清洁整个管路,并将残留水滴擦拭干净。
3. 为确保手持操作器的气密性,请于保养时更换圆柱孔塞与内部 O 型环,请参照手持操作器组装图,将相关孔塞与 O 型环拆下后予以更换。
4. 废液抽吸套件中的接头与操作器、硅胶管、废液瓶皆为耐高温材质,使用后请以清水冲洗干净,若有需要可以高温蒸气灭菌,再擦拭干净后收藏保存。
5. 高温蒸气灭菌建议以温度 121 度灭菌 30 分钟为原则。
6. 硅胶管属消耗材,请依使用状况定期更换新品,以确保流量的充足。
废液瓶请将瓶盖与瓶身分离后后再进行高温蒸气灭菌,以避免损坏。
故障排除
故障现象 原因及处理方法
Lafil 200 主机无法启动
检查变压器规格是否与主机的标示相符。检查变压器插头是否插入主机。
检查电源开关是否有被按下开启。电源开关故障  -送回厂商处理。
内部线路松脱 - 送回厂商处理。
Lafil 200 真空度不足
检查浮球开关是否被吸住。检查废液瓶盖是否有锁紧。检查硅胶管连接是否气密。
内部管路漏气 - 送回厂商处理。
内部帮浦固障-送回厂商处理。
废液抽吸速率太弱
检查瓶盖与主机的连接管路是否气密。
检查瓶盖与手持操作器的连接管路是否气密。检查手持操作器的否 O-ring 老化漏气。
检查废液抽吸套件手持器与吸管配件是否气密。检查接收瓶是否已装满溶液。
检查硅胶管是否弯折、破裂。
手持操作器按键无法按压 检查手持操作器内弹簧是否损坏。
手持操作器损坏 -送回厂商处理。
更多详细请l联系
台湾洛科大陆办事处 厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
