化妆品防腐剂检测新标准实施,初探检测用水“避坑”方法
2021-11-16     来源:本站     点击次数:2464
今年的双十一又双叒叕“剁手”了!抗不住降价,形形色色的化妆品买一大堆?挑选化妆品时,有没有因为担心添加防腐剂的产品可能会引起皮肤过敏、肝脏毒性等副作用,而倾向于那些“纯植物、0添加防腐剂”的产品呢?
实际上,“0添加防腐剂”的宣传只是商家的噱头。防腐剂能够防止化妆品变质,延长保质期。如果不添加防腐剂,化妆品使用几天,很有可能就变质、发霉、长菌。那些所谓的“0添加”化妆品只是添加了《化妆品安全技术规范》准用防腐剂列表之外具有防腐功能的物质。
2021年11月1日,新的化妆品防腐剂的检测标准正式实施,即《GB/T 39993-2021 化妆品中限用防腐剂二甲基噁唑烷、7-乙基双环噁唑烷和5-溴-5-硝基-1,3-二噁烷的测定》。该标准优化了前处理方法和检测方法等关键因素,为高效准确检测化妆品中防腐剂的含量提供了标准参考,对于保障广大消费者的安全至关重要。
《GB/T 39993-2021》规定了化妆品中3种防腐剂的检测方法与用水要求,纯水需要满足GB/T 6682-2016 一级水,也就是超纯水超纯水在检测中主要用于缓冲溶液、标准溶液的配制,作为液相色谱的流动相。
在化妆品的检测中,因为化妆品中基质种类较多、基质成分和特性相差较大,检测极易受到干扰。高效提取和良好色谱分离是化妆品防腐剂检测中的难点和关键点。因此,在实验操作中对水质要求比较高,超纯水需要电阻率大于10 MΩ•cm,而且TOC的值越低越好,尤其是作为HPLC的流动相。因为,水中的有机物含量高会导致液相色谱基线不稳定、鬼峰增加、灵敏度下降、缩短色谱柱寿命等。
对于如何选择低TOC的超纯水机这里就不赘述,可以查看后面两篇文章。这里聊聊经常会有老师提出的疑问:可不可以用瓶装水代替超纯水?使用瓶装水是不可取的,原因有很多,这里总结了一部分供参考:
1.用瓶装水(娃哈哈、屈臣氏等)做HPLC实验用水的缺点
 ① 从根本来说,瓶装饮用水的标准和HPLC相关标准要求不同。
 ② 瓶装饮用水仍含有少量离子和有机物等杂质,没有相关检测数据,无法做到试验溯源。
 ③ 瓶装水批次差异大,不可控因素多。
 ④ 既不能作为可靠的论据发表在论文里,也不能作为有效的报告用于具备法律效果的文书
 ⑤ 不同品牌瓶装水的容器材质有差异,存在一定的化学溶出
2.用HPLC级瓶装水做HPLC实验用水的缺点
 ① 开封后对保存条件要求苛刻,对存储设备要求高,容易被污染
 ② 使用成本高,浪费现象较严重
 ③ 有实验证实,HPLC级瓶装水有低紫外线吸收度和能释放离子,其有机物含量高于新鲜的超纯水,会影响梯度洗脱,导致实验灵敏度降低。
 ⑥ 经常使用HPLC级瓶装水,会有有机物附着在色谱柱上,导致基线不稳定,出现杂峰。
避坑方法:
使用新鲜的超纯水用于化妆品防腐剂的检测,
这样更有利于得到稳定的色谱峰图和良好的重现性数据。
实验室超纯水纯水一体机 Genie G
实验室超纯水纯机 Genie PURIST
目前,液相色谱法是化妆品中准用防腐剂检测常用的方法,但某些基质复杂的样品可能对检测造成一定干扰;而且许多企业都在研究更具安全性的化妆品防腐成分,替代传统的防腐剂。开发快速、灵敏、高通量、低检出限的检测方法是重要的发展趋势,更准确的检测方法对于超纯水的水质要求也将更高,乐枫的实验室超纯水机,水质好,更重要的是系统运行可靠,融入现代的物联网技术,通过创新将服务固定到产品中。一套Genie实验室纯水设备,就是一个为用户需求提供的解决方案。
关于乐枫生物
乐枫生物(Rephile Bioscience,Ltd.) 是一家从事水纯化和实验室分离纯化产品研发、设计和制造的企业,为高科技生物技术和生命科学领域的用户服务。乐枫公司在中国、美国、法国、印度、南非等近20个国家建立了销售机构,同时也为国际大型公司提供OEM和ODM,产品销往包括欧美的近100个国家,多所美国常春藤大学、哈佛医学院丹娜法伯癌症研究院和约翰霍普金斯大学医学院都是设备的用户。2020年,乐枫产品获选进入华大基因火眼实验室,为疫情防控提供支持。成立十余年,乐枫持续投入研发,创立出了自己的产品品牌RephiLe(瑞枫),推出了多个新概念产品 - 无线连接的Genie系列纯水系统和智能型大流量纯水工作站Super-Genie等。目前乐枫提供包括低镁型,低硼型,ICP-MS型等适用于各种应用的全范围超纯化柱系列,也提供多款密理博纯水系统的兼容耗材,让国产的品牌为用户提供可与进口产品媲美的服务。
关键词:实验室纯水机,超纯水机Genie,乐枫纯水,防腐剂检测,GB/T 39993-2021
关注乐枫纯水,关注乐枫动态!
