最近,有不少小伙伴说使用荧光显微镜太麻烦了,需要提前开汞灯进行预热,需要手动更换滤光片,荧光特别容易淬灭,稍微厚一点的样本拍出来的效果特别不好。
为什么使用荧光显微镜会如此不方便呢?今天我们就来一探究竟。
说到荧光显微镜首先想到的问题就是荧光光源及滤色块。
这是为什么呢?
所有的一切都要从荧光观察的原理说起。
不管是自发荧光还是荧光染料,它们发光的原理是一致的,都是吸收某一波段的光,提高自身的能量,然后再以特定的波段将能量以光的形式对外释放。正是因为荧光成像的特殊性,显微镜荧光成像过程中对光源要求很高,需要通过滤色块对光源进行过滤,这样势必导致光源能量的损失,因此这就对荧光光源的能量有着很高的要求。
传统的光源有汞灯、氙灯,它们可以为荧光观察提供足够的能量,正是因为其高能量的特性,必然伴随着很多不可避免的缺陷:
1、能量高,功率大,需要预热与预冷。这就极大的增加了使用者的时间成本,同时极高的功率降低了使用寿命,增加了使用成本。
2、高能量光源需要在稳定极高电压下被激发,因此光强不能随意调节,需要通过添加挡光片进行调节。这就意味着传统荧光光源强度不能根据需求在任意强度进行调节。
3、高能量的状态存在爆炸的可能性,具有一定使用风险,同时容易对观察的样品产生较强的光毒性。
随着科技的发展尤其是高能LED的诞生,越来越多的荧光显微镜开始使用高能LED作为显微镜的荧光光源。因为其可以固定发射某一波段的光,所以通过滤色块损失的能量极少。这就意味着LED作为荧光光源,既可以克服传统光源的缺点,又保证了荧光观察所需强度。
那么有没有操作便捷的荧光显微镜呢?
答案是:必须有的啦。
Revolve Generation 2正倒置一体电动荧光显微镜,带你解锁不一样的荧光观察技能。
Revolve Generation 2正倒置一体电动荧光显微镜就是采用高能LED光源,开关在毫秒间,可以大大减少样品在光照下的暴露时间。光源一致性好,寿命长,即开即用,光毒性低,对活细胞样品非常友好。
针对不同的荧光染料,需要使用合适的滤光片来捕捉荧光信号。在不同荧光通道的切换方面,Revolve Generation 2正倒置一体电动荧光显微镜是一键自动切换。
针对需要进行多重荧光观察的样品,为了更加迅速的对脆弱的荧光样品进行捕捉,Revolve Generation 2正倒置一体电动荧光显微镜搭配自动荧光系统,多通道荧光自动切换,自动多通道图像叠加,体验感极佳。
最后在图像采集方面,Revolve Generation 2正倒置一体电动荧光显微镜采取双相机模式荧光明场自动切换,荧光样品通过单色相机进行成像,确保了其最佳的采集方式。(关于荧光为何选取单色相机详见本公众号的-如何用显微镜拍出良好的照片。)
以上就是Revolve Generation 2正倒置一体电动荧光显微镜对荧光观察的解决方案,简单又实用。
你以为这就结束了?
不!
最好的要留在后面。
针对成像条件复杂的样本,Revolve Generation 2正倒置一体电动荧光显微镜也给出了教科书级别的解决方案,简直亮瞎了双眼。
通过Z-Stacking软件控制Z轴马达电机对样品进行Z轴层扫,获得不同聚焦平面的图像并自动整合为大景深的立体图像,获得超过二维平面效果的三维立体图像,显著提升较厚样品的图像质量。
独有的DIGITAL HAZE REDUCTION实时数字化图像处理功能,增加宽场荧光显微镜图像锐度,抑制噪声减少模糊,提高荧光检测分辨率,清晰展现样本细微结构,颠覆传统成像效果。
