围篱式结构真空过滤系统的构造和特点
2021-11-18     来源:本站     点击次数:387
围篱式结构真空过滤系统是特指过滤瓶和过滤泵主机连接固定方式,采用围篱式。以圣斯特Sciencetool品牌旗下主销机型L400-P3为例,这种过滤系统采用了一体式的架构,将过滤瓶和抽滤泵全部置于一个机体内。尤其是置放过滤瓶的位置,传统过滤装置抽滤泵和过滤瓶组的连接均依靠泵管相连,而围篱式结构则在过滤系统的一侧,设计了放置槽,用于摆放真空过滤瓶,这个放置槽类似于篱笆,完全包围了过滤瓶。
在了解了围篱式结构真空过滤系统的结构后,我们再进一步了解这种结构的优点。采用围篱式的全包围结构,将过滤瓶置于抽滤机的中部,首先可以大幅度缩小台面占用空间,使得整套过滤系统的结构更加紧密,通过和传统采用泵管(30cm计)连接抽滤泵和过滤瓶的产品相比,经过测算,可以节省将近40%的桌面占用空间。同时围篱式的主要的特点在于由于放置槽完全包围住了过滤瓶组,所以可以防止抽滤瓶由于外力造成的摇晃和倾倒。
下面我们再来介绍L400-P3除了围篱式结构外,其他产品特点,以帮助客户更好的了解和选购产品:
●抽滤机内部的无油真空泵可以达到较高的真空度(0.097MPa),较高的真空度在抽滤时可以产生更强的抽吸力将滤液吸过滤膜。使用人员不必再担心吸力不足而导致滤速太慢或者完全过滤不动。
●抽滤机操作面板带有真空表和调节阀,可以便于观察工作状态和根据实际需要调节滤速。
●整组抽滤瓶采用耐冲击力较好的工程塑料材质制造,轻便、耐摔。抽滤瓶带有模具刻出的刻度线,不会因为使用时间长而磨损。
●带有双重的阻水保护器:抽滤瓶内带有逆止阀,可以防止抽滤瓶装满后溢出;抽滤瓶和主机之间的连接管路带有阻水过滤器,可以100%防止液体倒吸。
●特别设计的自动吸液结构,液体可以自动吸入过滤杯内,不需要人工倾倒样品,省时省力。
