免疫球蛋白的五大种类
2021-11-22     来源:本站     点击次数:775
免疫球蛋白是机体受抗原(如病原体)刺激后产生的,其主要作用与抗原起免疫反应,生成抗原-抗体复合物,从而阻断病原体对机体的危害,使病原体失去致作用。免疫球蛋白分为五类,即免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白D(IgD)和免疫球蛋白E(IgE)。
人体含量从高到低:IgG>IgA>IgM>IgD>IgE
其中最重要的免疫球蛋白类型是IgG,IgG是血清中一种主要的Ig,含量占总Ig的65—75%左右。广泛分布于组织液中,血管内、外间隙中分布量大体相当。是机体抗感染的一种重要物质。
一、免疫球蛋白G(IgG)
免疫球蛋白G(IgG)的作用也是非常强大,是血清中抗细菌、抗病毒、抗毒素的主要抗体。巨噬细胞、中性粒细胞表面具有IgGFc受体,可增强对细菌等物质的吞噬能力。K细胞也含有IgGFc受体,可引起K细胞的ADCC(细胞毒性作用)作用。IgG是唯一能通过胎盘的免疫球蛋白。对新生儿出生数周内的抗感染起重要作用。同时,它还是是机体再次应答的主要抗体,它可以激活补体。
附赠参考值:在正常情况下成人为6-16 g/L。
二、免疫球蛋白A(IgA):
免疫球蛋白A(以下简称:IgA),IgA分为血清型和分泌型两种。IgA是机体粘膜局部抗感染的重要物质。如IgA合成障阻,对微生物的局部感染便增加易感性,很多病人常发生感染并发呼吸道感染是常与分泌型的IgA低下和缺乏有关。如反复的慢支感染、胃肠道疾患常与IgA缺乏有关。
温馨提示:选择性IgA缺乏症患者禁输免疫球蛋白,因其含有少量的IgA,这种情况患者有产生IgA抗体的倾向,在应用后可能产生严重的反应(移植物抗宿主反应)。
附赠参考值:在正常情况下成人为760-3900 mg/L。
三、免疫球蛋白M(IgM)
免疫球蛋白M(以下简称:IgM)不得不提它可是分子量最大的免疫球蛋白了,是一种高效能抗体、能固定补体,具有溶菌、抑菌、中和病毒作用。IgM是初次免疫应答反应中最早出现的抗体。临床上常以测定IgM的增高作为某些传染病的早期诊断,IgM在抵抗菌血症中起重要作用,脐带血中若IgM升高,表示胎儿宫内感染。
附赠参考值:在正常情况下成人为400-3450 mg/L。
四、免疫球蛋白D(IgD):在血清中含量很低,约占总Ig的1%,且含量个体差异较大,可作为膜受体存在于B细胞表面,有研究表明IgD可能参与启动B细胞产生抗体。
五、免疫球蛋白D(IgE):
免疫球蛋白E (以下简称:IgE)(是指人体的一种抗体),存在于血中。是正常人血清中含量最少Ig,可以引起I型超敏反应。免疫球蛋白Ig的医学定义是具有免疫功能或结构与抗体相似的球蛋白,血清免疫球蛋白E(IgE)又称为反应素,是正常人血清中含量最少的Ig,正常浓度是5×10的-5次方mg/ml。
提示一下,正常人群IgE水平受环境、种族、遗传、年龄、检测方法及取样标准等因素的影响,各家各医院的正常值相差甚远。同时它还是一种亲细胞抗体,与具有吞噬作用的肥大细胞,嗜中性粒细胞(可以吞噬被细菌,病毒等有害病原体感染的细胞)有很高的亲和力。因此可以介导Ⅰ型超敏反应,即我们平时所说的过敏反应。此外,IgE可能与抗寄生虫感染有关。一般大于100-333IU/ml(ku/L)即大于250-800ng/ml(μg/L)即表现为增高,主要见于过敏性体质及过敏性疾病,如哮喘、过敏性鼻炎、荨麻疹等。
附赠参考值:在正常情况下成人为参考值为6-16 g/L。
六、补体C3,C4
科普补体C3、C4前,什么是补体:补体是存在于人体和动物血清、组织液,经活化后具有酶活性的蛋白质,在病原体微生物入侵或异体抗原存在时,补体的各成分便照一定的顺序发生酶促反应,形成放大的级联效应,称为补体激活。
若补体C3、C4升高:见于风湿热急性期、结节性动脉周围炎、皮肌炎、心肌梗塞、Reiter综合症和各种类型的多关节炎等。
若补体C3、C4降低:见于自身免疫性慢性活动性肝炎、SLE(系统性红斑狼疮)、多发性硬化症、类风湿性关节炎、IgA肾病、亚急性硬化性全脑炎等。
另外需注意的是,看化验单时,补体C3和补体C4降低提示引起不良妊娠的可能,总补体这个指标主要反应补体(C1~C9)经传统途径活化后的活性,在许多病理情况下,血清补体含量可以发生变化,因此临床上观察补体含量的动态变化。补体个别成分特别是C3和C4量的变化,对妊娠结局的判断更有意义,但是也要结合临床其他指标进行综合判断。
附赠参考值:在正常情况下,人血内C3(β1C-球蛋白)含量为80-1550 mg/L;参考值:在正常情况下,人血内C4(β1E-球蛋白)含量为130-370 mg/L。
