1、测试目的
药膏是中药外用的一种,由药物加适量赋形剂(如凡士林等)调制成膏剂。不同的药物组成的药膏如冬青油膏、野葛膏、华伦虎骨膏等,其功效各有不同,由于药不同而异。
然后通过药物周边部位的胶黏作用,贴于患处,从而达到消炎、止痛等作用。而胶粘性是药膏的一个重要的性能,若药膏的胶粘性较差,即药膏在患处的贴附力较低,可能会影响药物向体内的渗透性或对神经末梢的刺激性,不能很好的发挥药效,药膏的粘性可以反应该药膏的整体品质。
本实验用上海保圣质构仪测试某药膏黏附性和药膏粘性,为配方选择和优化工艺提供数据支持。
2、使用仪器
上海保圣TA.XTC-18型质构仪;药膏粘附性测试装置。
3、实验步骤
3.1测试样品示意图:
3.2测试曲线图
4、实验过程分析及结论
在质构数据分析中,样品的粘性一般指样品与外部产生的粘附性能,一般采用物性测试负力及负面积可以表示样品对外部的粘性特征,也就是药膏与探头相互作用产生的。根据本次实验平行样品三组数据最大负力数据变异系数大于负面积变异系数。根据本次实验结果可以选用变异系数更稳定的负面积作为药膏粘附性数据,用于表征膏药在涂抹时粘附特性。
利用上海保圣质构仪可以测量药膏的粘性,其数值可用于分析生产中药膏是否容易成型和定型,有助于优化配方和工艺。
