日本群马大学的化学生物学系在使用PtTFPP溶液作为敏化剂测量单线态氧光致发光量子子产率的实验中验证了滨松这套系统的可靠性。
因为滨松的C13534具备能够将测量波长范围扩展到近红外波段的功能。因此,他们可以同时测量激发光波长(Center波长:525 nm)和单线态氧发射光谱(峰值波长:1270 nm),得到单线态氧的光致发光量子产率为0.022。通过对O2的磷光量子产率和寿命的计算,得到了O2的辐射速率常数和非辐射速率常数,这是研究单线态氧在溶液中的光物理性质的关键参数。重要的是,该研究所得的量子产率、辐射速率常数和非辐射速率常数与文献值一致。
滨松近红外量子产率测量仪 Quantaurus-QY PLUS C13534
绝对法是一种快速而准确测定量子效率的方法,该方法具有低能源消费与高环境保护的特点,所以被广泛应用于先进材料研究。滨松近红外量子产率测量仪C13534是采用绝对法测量光致发光材料量子产率(PLQY)的集成化全新产品,通过集成光源、分光系统、积分球以及探测器于一体,大大提高了空间利用率,产品的软件操作自动化,让用户可以简单、便捷地使用产品。
其可以测量薄膜、粉末以及液体样品,包含样品的激发光谱、发射光谱、量子产率、色度参数、EEM谱。在前代产品的基础上,C13534增加了可扩展近红外探测器通道以及可扩展外接光源的接口。可扩展的近红外通道可以将量子产率的测量范围扩展至300-1650nm,覆盖市面上发光材料量子效率测量需求波段。与普通双通道探测器不同,滨松的双通道探测器测量结果通过算法拟合,结合JCSS级别的校准技术,可以让双通道结果无缝接合,得到稳定结果。产品的外接光源扩展接口可外接激光器以及高能氙灯等光源,可以轻松测量低量子产率以及上转换发光的材料,满足客户对于低发光效率以及上转换材料的测量需求。
产品涉及领域广泛,包括荧光粉、量子点、有机电致发光材料、金属有机框架材料、PV敏化染料电池片、荧光探针、钙钛矿材料、上转换材料、AIE材料等。
