FU-P1和FU-CH两款可换膜塑料抽滤瓶在结构、功能和选购上的区别
2021-12-16     来源:本站     点击次数:1925
塑料真空抽滤瓶是指整体全部采用树脂材料制作抽滤瓶产品,和目前在用户端普及率较高的玻璃材质制作过滤瓶相比,塑料材质最明显的优势在于耐冲击性强,即使出现摔倒、敲击等情况,也不易破碎。对于用户来讲,使用更安全,也降低了日后购买配件造成的额外支出费用。同时由于塑料材质漏斗是采用模具注塑成型,所以和玻璃材质相比,可以制作出更为复杂的结构、在满足基本过滤需要的同时还能增加更多功能。今天我们将以圣斯特Sciencetool品牌旗下两款最为畅销的塑料真空抽滤瓶——FU-P1和FU-CH为例,来说明他们在结构、功能和使用上的区别。
两款抽滤瓶从主体结构上来讲,都采用了上部抽滤漏斗的滤杯-中部滤膜放置基座-底部为真空集液瓶的样式。结构上的主要区别在于漏斗滤杯和滤膜放置基座的连接方式,FU-P1为旋卡式固定,FU-CH则为磁性吸附。此外在结构上两款抽滤瓶的最大差异在于FU-P1在连接抽滤泵的抽气接口内测设置了浮球阀,当液位上升时,推动浮球阀上顶关闭抽气口,以免误操作造成大量液体的倒吸;而FU-CH结构上的最大特点在于其收集瓶部分的瓶口螺纹为GL45标准螺纹口规格,这样非常便于用户在日常使用中,也可以使用其他通规格螺纹的瓶体进行替换使用,在使用的灵活度上有相当的优势。
而两款抽滤瓶的最大区别则是材质上的不同:FU-P1使用了包括聚碳酸酯、聚醚砜、聚丙烯材质制作过滤瓶主体,密封圈则为硅胶材料;而FU-CH的材质只有两种:聚丙烯和聚砜。从特性上来讲,两种过滤瓶均可以耐受高温高压湿热灭菌,但是FU-CH所使用的材料的化学耐受性更佳。
具体使用角度,如果是进行一般水溶液过滤,例如水中SS悬浮物过滤、微生物限度检查过滤等推荐使用FU-P1;如果是过滤具有腐蚀性的液体、或有机溶剂,则应在参考化学耐受性表后,推荐使用FH-CH。
