有关ELISA试验反应温育相关解析
2022-01-04 来源:本站 点击次数:346
在 ELISA 中一般有两次抗原抗体反应,即加标本和加酶结合物后。抗原抗体反应的完成需要有一定的温度和时间,这一保温过程称为温育,有人称之为孵育。ELISA 属固相免疫测定,抗原、抗体的结合只在固相表面上发生。以抗体包被的夹心法为例,加入板孔中的标本,其中的抗原并不是都有均等的和固相抗结合的机会,只有较贴近孔壁的一层溶液中的抗原直接与抗体接触,这是一个逐步平衡的过程,因此需经扩散才能达到反应的终点。在其后加入的酶标记抗体与固相抗原的结合也同样如此。
这就是为什么ELISA 反应总是需要一定时间的温育。ELISA试剂盒温育常采用的温度有 43℃、37℃、室温和4℃(冰箱温度)等。37℃是实验室中常用的保温温度,也是大多数抗原抗体结合的合适温度。
在建立EL SA 方法作反应动力学研究时,实验表明,两次抗原抗体反应一般在37℃经1-2 小时,产物的生成可达顶峰。为加速反应,可提高反应的温度,有些试验在 43℃进行,但不宜采用更高的温度。抗原抗体反应4℃更为,在放射免疫测定中多使反应在冰箱中,以形成较多的沉淀。但因所需时间太长,在ELISA中一般不予采用。
ELISA试剂盒保温的方式除有的 ELISA 仪器附有特制的电热块外,一般均采用水浴,可将ELISA 板置于水浴箱中,ELISA 板底应贴着水面,使温度迅速平衡。为避免蒸发,板上应加盖,也可用塑料贴封纸或保鲜膜覆盖板孔,此时可让反应板漂浮在水面上。
若用保温箱,ELISA 板应放在湿盒内,湿盒要选用传热性良好的材料如金属等,在盒底垫湿的纱布,较后将ELISA板放在湿纱布上。湿盒应先放在保温箱中预温至规定的温度,特别是在气温较低的时候更应如此。无论是水浴还是湿盒温育,反应板均不宜叠放,以保证各板的温度都能迅速平衡。室温温育的反应,操作时的室温应严格限制在规定的范围内,标准室温温度是指 20-25℃,但具体操作时可根据说明书的要求控制温育。
室温温育时,ELISA 板只要平置于操作台上即可。应注意温育的温度和时间应按规定力求准确。为保证这一点,一个人操作时,一次不宜多于两块板同时测定。一个良好的实验操作环境可以保证ELISA试剂盒测定结果更准确。实验操作的严谨性与实验操作规范密不可分,未使用的试剂应储存于2-8℃,使用时应回温到室温(20-25℃)。切忌不同批次的试剂混合使用,要经常检查酶标仪和微量移液器的精度和准备度,这样才能保证实验的可操作性。
索取资料
