在春意萌动的二月份,爱情一直是人类永恒不变的话题。春暖花开之际同样也是动物的繁殖季节,那么今天的《小鼠铲屎官养成记》,我们就来聊一聊小鼠不生有哪些原因?
生不出来--空有一颗想生的心
周龄:一般小鼠最适配种周龄6-8周。一般不超过3月龄。通常认为超过3月龄配种,会影响繁育能力。
生殖系统问题:例如雌鼠双阴道(一般可以考虑淘汰,如果一定要用,小剪刀剪一下)(见图1)、阴道闭锁(直接淘汰)(见图2)。
图1. 雌鼠阴道隔(双阴道)(图源:赛业生物)
图2. 雌鼠阴道闭锁(图源:赛业生物)
遗传(胚胎致死性):胚胎发育到一定阶段后死亡。这点在基因工程小鼠上要特别注意。当繁殖数据特别差的时候,可以去查文献,相关基因有没有胚胎致死性。
营养状况:肥胖和低体重的雌鼠,都不能有效哺乳幼仔。肥胖雄鼠不能进行正常的爬跨和交配,精子质量不好。
病原体因素:当小鼠感染某些病原体时,也会影响到繁育性能。例如肺支原体感染也可能影响繁殖,例如不育,新生小仔体重轻,胎溶,幼仔或胎儿死亡。
配繁调整:如果繁殖对配种3周时,雌鼠未怀孕,要及时调整繁殖对。如果调整之后,雌鼠还没怀孕,淘汰雌鼠。
雄鼠有问题:生殖器异常(很大概率会影响繁育)(见图3),雄鼠因身体原因无法完成交配行为(例如关节炎病变,导致雄鼠没有能力交配)。
图3. 雄鼠生殖器被咬伤(图源:赛业生物)
已生育但未成活--生了又好像没生
母性差:生仔后,母鼠不护理幼仔,导致幼仔出生后死亡。这种情况,通常是由于母鼠母性比较差,可以考虑淘汰。
弱胎:出生时就已经死亡,或出生后幼仔死亡。有时可见胚胎没有完全发育好。
食仔:小鼠对于活力不强或患病幼仔,有食仔特性。食仔现象可以严重到在笼盒内找不到残余的幼仔尸体(我见过最严重的,只剩下一小节尾巴,几个小爪子)。如果小鼠配种时周龄偏小,自身营养状况不良,也会主动食仔。
环境因素--天不遂鼠愿
季节交替:深秋和冬天常常表现出季节性的繁殖下降。
噪音和震动:对幼仔存活能力有影响,小于1周龄幼仔的死胎和食仔数量显著增加。(最常见:设施附近有工地施工,设施装修改造)。
温度:幼仔体温调节能力差,低温会导致幼仔死亡。筑巢材料可缓解,小鼠会利用筑巢材料调节笼盒内的温度。
漏水:如果笼盒漏水,很可能导致幼仔被淹死,特别是小于1周龄的幼仔。
其他(我就是不想生)
除了前面讨论的因素,还有许多其他因素也会影响繁殖性能。需要牢记的一个重要事实是,繁殖对生物个体来说,是一种相对奢侈的功能。如果动物发生了应激,无论什么原因,都会影响繁殖。
小建议
☑ 不要在意个别繁殖对的性能,要关注整个种群的繁殖情况。
☑ 完善的繁育记录,能帮助你发现和分析问题。
☑ 对于小鼠繁殖,确保新繁殖对能顺利繁殖后,再淘汰旧繁殖对。
☑ 时刻维持足够的后备种鼠,以便及时配种。
☑ 及时淘汰繁殖性能差的繁殖对,保持种群繁殖性能。
