滴定管和移液器在结构和用途上的区别
2022-02-23     来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司     点击次数:1834
滴定管和移液器是实验室常用的小实验工具,那么二者有什么区别呢?
移液器与滴定管的结构不同
尽管实验室分析人员使用滴定管和移液管工具对流体进行准确测量,但它们的用途不同。滴定管通常是固定的设备,而移液管是可移动的。移液器既可以吸取也可以输送液体,而滴定管只能输送液体。通常,分析人员从顶部填充滴定管,而移液器从底部向上填充。这两种设备都有刻度,可以测量准确的流体体积,但移液器往往比滴定管更适合更小的体积。移液器是手持设备,通常比滴定管小。
移液器和微量移液器是用于测量和分配精确液体量的化学滴管。
滴定管和移液管之间的一个主要区别是移液管是手持式的,而滴定管通常夹在实验室工作台上的支架上。由于中空管基本上是测量设备,因此滴定管和移液管的侧面都有标记,以在管内存在特定体积的流体时发出信号。当实验室分析人员手中拿着移液器时,移液器的容量往往比滴定管小,而滴定管在实验室工作台上保持静止时可能更大。
移液器与滴定管的用途不同
滴定管的顶部是开放的,管的另一端有一个小的出口点,用旋塞阀关闭。因此,分析人员将液体倒入顶部的滴定管中,直到达到所需的体积标记。另一方面,移液器没有旋塞锁定机构,而是一个开口的空心管,末端呈锥形。
而移液器的顶端需要一个抽吸装置,它可以改变管内的压力,将液体从液体容器中通过锥形端向上  拉。只要吸管上的吸力保持不变,液体就会留在管内。当抽吸被移除时,液体会脱落,因为管的底端没有像滴定管那样的机械锁定系统。而且移液器的精准程度较高,一般在生物学、医学、分子生物学中使用,进行小体积精微操作。
